De digitale 4000 en 7400 serie
Gepost door Bastiaan Steenbergen op woensdag 16 oktober 2002 16:10
De 7400 serie (TTL)
Hieronder vind je een tabel met daarin de 7400 serie TTL IC's.
Nummer Pinnen Omschrijving
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7416
7417
7420
7421
7422
7423
7425
7426
7427
7428
7430
7432
7437
7438
7440
7442
7443
7444
7445
7447
7448
7450
7451
7453
7454
7459
7460
7470
7472
7473
7474
7475
7476
7479
7480
7482
7483
7485
7486
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
74100
74104
74107
74109
74121
74122
74123
74125
74132
74141
74145
74148
74150
74151
74152
74153
74154
74155
74156
74157
74158
74159
74160
74161
74162
74163
74164
74165
74166
74170
74173
74174
74175
74176
74177
74180
74181
74182
74191
74192
74193
74194
74195
74196
74197
74199
74221
74247
74251
74259
74265
74273
74276
74178
74279
74283
74284
74285
74298
74351
74365
74366
74367
74368
74390
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
14
14
14
16
16
14
16
14
14
14
14
16
14
16
16
24
14
14
16
14
14
16
14
14
16
16
16
24
16
14
16
24
16
16
16
16
24
16
16
16
16
14
16
16
16
16
16
16
14
14
14
24
16
16
16
16
16
16
14
14
24
16
16
16
16
16
20
20
14
16
14
16
16
16
20
16
16
16
16
16
Quad 2-Input Nand Gate
Quad 2-Input Nand Gate (Open Collector)
Quad 2-Input Nor Gate
Hex Inverter
Hex Inverter (Open Collector)
Hex Inverter Drivers (30v O/C)
Hex Driver (30v O/C)
Quad 2-Input And Gate
Quad 2-Input And Gate (Open Collector)
Triple 3-Input Nand Gate
Triple 3-Input And Gate
Triple 3-Input Nand (Open Collector)
Dual 4-Input Schmitt Trig. Nand
Hex Schmitt Trigger Inverter
Hex Inverting Drivers (15 O/V)
Hex Drivers (15 O/C)
Dual 4-Input Nand Gate
Dual 4-Input Positive And Gate
Dual 4-Input Nand Gate (Open Collector)
Expandable Dual 4-Input Nor Gate
Dual 4-Input Nor Gate W/Strobe
Quad 2-Input Nand Gate (15v 0/C)
Triple 3-Input Nor Gate
Quad 2-Input Nor Buffer
8-Input Nand Gate
Quad 2-Input Nand Buffer
Quad 2-Input Nand Buffer (Open Collector)
Dual 4-Input Nand Buffer Gates
Bcd-To-Decimal Decoder
Excess-3 Decimal Decoder
Excess-3-Gray Decimal Decoder
Bcd-To-Decimal Decoder/Driver
Bcd-7-Seg. Decoder/Driver(15v)
Bcd To 7-Segment Decoder/Driver
Xpan. Dual 2-Wide 2in A-O-I Gate
Dual 2-Wide 2-In And/Or Inverter Gate
Xpan. 4-Wide 2in And/Or Inverter
4 Wide 2-Input And/Or Inverter
2 Wide 2-3 In And/Or Inverter Gate
Dual 4-Input Expanders
Edge Triggered Jk Flip Flop
J-K Master Slave Flip Flop
Dual D Master Slave Flip Flop
Dual D Flip Flop Pos. Edge Trig
Quad Bistable Latches
Dual Jk Master Slave Flip Flop
Dual D Flip Flop
Gated Full Adder
2-Bit Full Adder
4-Bit Binary Full Adder
4-Bit Magnitude Comparator
Quad 2-Input Exclusive Or Gate
64-Bit Ram
Bcd Decade Counter
8-Bit Shift Register
Divide-By-Twelve Counter
4-Bit Binary Counter
4-Bit Shift Reg. Par. In/Ser. Out
4-Bit Right Shift Left Shift Reg.
5-Bit Par. In Par. Outshift Reg.
6-Bit Binary Rate Multiplier
Dual 4-Bit Bistable Latch
Gated J-K Master Slave Flip Flop
Dual Jk Masterslave Flip Flop
Dual J-K Pos-Edge Triggered F-F
Monostable Multivibrator
Retriggerable Monostable Multivibrator
Dual Retrig. Monostable Multivi.
Tri-State Quad Bus Buffer
Quad Schmitt Trigger
Bcd-Todecimal Decoder/Driver
8-To-3 Line Priority Encoder
16-Line To 1-Line Multiplexer
1 Of 8 Data Selector/Multiplexer
8-Channel Data Selector
Dual 4/1 Multiplexer
4-To-16-Line Decoder/Demultiplex
Dual 2/4 Demultiplexer
Dual 2/4 Demultiplexer (Open Collector)
Quad 2/1 Data Selector
Quad 2/1 Multiplexer (Inv. Out)
4-To-16-Line Decoder/Demultiplexer
Synch Bcd Decade Counter W/Direct Clear
Synchronous 4-Bit Counter
Synch Bcd Decade Counter W/Syn. Clear
Synchronous 4-Bit Binary Counter W/Syn.
8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register
8-Bit Serial/Parallel-In Serial-Out Shift Reg.
4 X 4 Register File (O/C)
4-Bit D-Type Register Tri-State
Hex D Flip Flop With Clear
Quad D Flip Flop With Clear
Presettable 35-Mhz Decade Counter
Presettable 35-Mhz 4-Bit Binary Counter
8-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
Arithmetic Logic Unit/Function Generator
Look-Ahead Carry Generator
Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter
Synchronous Bcd Decade Up/Down Counter
4-Bit Bidirectional Shift Register
4-Bit Serial/Parallel-In Parrellel-Out Shift Reg.
Presettable 50-Mhz 4-Bit Decade Counter
Presettable 50-Mhz 4-Bit Binary Counter
8-Bit Bidirectional Universal Shift Register
Dual Monostable Multivibrator
Bcd-7-Segment Decoder/Driver
1-Of-8 Data Selector/Multiplexer
8-Bit Addressable Latch
Quad Complementary-Output Elements
Octal D-Type Flip Flop With Clear
Quad J-K Flip Flop
4-Bit Cascadable Priority Register
Quad S-R Latches
4-Bit Binary Full Adders W/Fast Carry
Tri-State 4-Bit Multiplexer
Quad 2-Input Multiplexer W/Storage
Dual Data Selector/Multiplexer T.S. Output
Tri-State Hex Buffer Non-Inverting
Hex Inverting Bus Drivers
Hex Non-Inverting Bus Drivers: Tri-State
Hex Inverting Bus Drivers (Tri-State)
Dual 4-Bit Decade Counters
Gepost door Antoine op woensdag 16 oktober 2002 19:19
Zet je de rest er ook bij ? D.w.z. de nog hogere nummers ? Dat zijn nou net de genen die ik nooit weet, deze ken ik al vrij aardig uit het hoofd ?
De 74xx bedoel ik dan
Gepost door Bastiaan op woensdag 16 oktober 2002 19:27
Bedoel je de 74HC, en 74LS, enz.? Die komen binnenkort er ook nog bij.
Gepost door Antoine op vrijdag 18 oktober 2002 20:48
Zo kun je het ook noemen, de 74xx574 74x377, e.d.
Gepost door MADdie op dinsdag 29 oktober 2002 17:52
Zal wel weer dom klinken maar, het maakt toch niet uit of er nou HEF of HCF voor staat ?? Mischien alleen tempratuur karakt.. ofzo??
Gepost door Frank van Die op vrijdag 6 juni 2003 22:06
Hier kan je ook heel wat info vinden over de 7400 serie, en meer !
Mooi artikel trouwens.
http://www.telec.nl/cat/TTL%20800-821.pdf
Gepost door Mr.Nonflex op vrijdag 30 juli 2004 10:57
mooi, alles zo bij-een, maar waarom geen linkjes er bij naar de datasheets?
bv 7400 http://paginas.fe.up.pt/~victorm/DataSheet/TTL/7400.pdf
