Navigatie |
MOSFETsGepost door Bastiaan Steenbergen op zaterdag 2 augustus 2003 00:57Deel 1 : Wat zijn ze, wat doen ze, en hoe sluit je ze aan?Deze tutorial is bedoeld voor “beginners” die geen idee hebben wat een mosfet is. 1. Wat is het ? Een MOSFET (Metal-Oxide Screen Field Effect Transistor) is een elektronisch component met 3-pootjes, het is een actief component net zoals een transistor. Dit wil zeggen dat een mosfet een signaal kan versterken ! Bij een transistor is dit een stuurstroom op de basis en bij een mosfet is dit dus een stuurspanning op de gate. De gate vraagt geen stroom maar alleen een spanning aan de stuurspanning ! (behalve oplaadstroom van de gate capaciteit maar dat komt later aan bod) Een MOSFET heeft dus een gate (hier komt de stuurspanning op), een drain (de ingang van het te sturen signaal) en de source (hier loopt de ingangsstroom naartoe). Er zijn 4 soorten mosfets Wat is het verschil tussen verrijkings (enhancement) en een verarmings (depletion) mosfet ? Bij een verrijkingsmosfet (enhancement mosfet) vloeit er bij een aangesloten
spanning geen stroom, en deze mosfet kan je meer opensturen met een gate spanning. Wat is het verschil tussen een N-kanaals en een P-kanaalsmosfet ? Een N-kanaalsmosfet heeft een positieve spanning nodig op de gate en een P-kanaals
heeft een negatieve spanning op de gate nodig om te doen wat hij zou moeten
doen (verrijken of verarmen).
![]() Mosfet types
2. Hoe sluit ik dat ding aan ? ![]() Hoe aan te sluiten |
© 1999-2008 Circuits Online Team. 16.44 ms Valid XHTML 1.0 |
