Navigatie |
Foutzoeken op component niveauGepost door Jeroen Boere op woensdag 10 december 2003 22:33CondensatorenSoorten condensatorenEr zijn bipolaire en niet gepolariseerde aluminium of tantaalelco’s op de markt. Alleen zijn deze vaak groter en duurder dan de gewone gepolariseerde condensatoren. Daarom zul je ze niet erg vaak tegenkomen in schakelingen. Er zijn ook kleine elektrolytische condensatoren met 3(!) aansluitdraden op de markt. De middelste draad is de positieve aansluiting en de beide andere zijn de negatieve aansluiting. Deze configuratie biedt niet alleen een geringere zelfinductie, maar ook de mogelijkheid om ze op 2 manieren op de print te monteren, waarbij beide manieren goed zijn! Je kunt ze dus niet meer verkeerd monteren. FoliecondensatorenDe foliecondensator bestaat uit afwisselende laagjes kunststoffilm en metaalfilm, beide zijn slechts een paar honderdste van een millimeter dik. Dit zorgt voor een goede condensator met een normale afmeting en een normale prijs. Uitstekende folieEen ander aspect van de foliecondensator is de vraag of de constructie al dan niet van uitstekende folie gebruik maakt. De aansluitdraden van veel goedkope opgerolde foliecondensatoren zijn slechts aan het uiteinde van de lange stroken metaalfolie bevestigd. Bij een condensator met uitstekende folie echter steekt die folie aan bijde zijden een stukje uit en vormt zo een laagohmige en laag inductieve verbinding met de aansluitdraden. Deze constructie is uitstekend geschikt voor condensatoren met een lage ESR (Equivalent Series Resistance of ter wijl equivalente serieweerstand) voor gebruik in bijvoorbeeld hoogfrequent filterschakelingen. Als je dus zo’n condensator zou vervangen door een exemplaar zonder het uitstekende folie, zou het filter beduidend slechter functioneren. Keramische condensatorenWe onderscheiden in principe 3 soorten, de “hoge-K” typen, de “stabiele-K” typen en de C0G en Np0 typen. De hoge-K typen, zoals die met een “Z5U”-karakteristiek, bieden een heleboel capaciteit in een klein volume, bijvoorbeeld 10x6 pF in een volume van 7x7mm bij een dikte van zo’n 4mm. Dat is het positieve aan dit type. Maar er hangen natuurlijk ook nadelen aan vast. Bij een temperatuur van 0°C en bij 55°C is de capaciteit 20% lager dan bij kamertemperatuur! En bij -25°C en +90°C zelfs 60% lager! Hieruit blijkt dus dat het goed opletten is in welke condities een apparaat gebruikt wordt en niet wanneer het niet meer functioneert. Zilver-micaZilver-mica condensatoren hebben veel eigenschappen gemeen met C0G-condensatoren. Ze hebben een lage ESR en een TC van 0-100 ppm/°C. Ook zijn ze bruikbaar bij temperaturen boven de 200°C, vooropgesteld dat ze met hoge temperatuur soldeertin zijn vervaardigd. Helaas bezitten ze ook een slechte “opzuigings” karakteristiek, de diëlektrische adsorptie is onverwacht slecht. Variabele condensatorenVariabele condensatoren worden in het algemeen gemaakt van een “lage-K” materiaal, wat vergelijkbaar is met dat van de C0G-condensatoren. De elektrische eigenschappen zijn uitstekend. Het diëlektricum veroorzaakt weinig problemen, maar de metalen sleepcontacten of elektroden zijn bij sommige modellen aardig dun. Na slechts een paar malen of tientallen of honderden malen is het metaal versleten en maakt het dus geen contact meer met de feitelijke condensator. Over het algemeen zijn condensatoren bijzonder betrouwbare componenten en als je ze niet verzengt of elektrocuteert, zullen klein signaal typen tot duizenden jaren mee gaan, en elektrolytische typen in elk geval vele jaren. De enige manier waarop je met een onbetrouwbare condensator kan worden geconfronteerd is dat je een type gebruikt dat niet voor de specifieke taak geschikt is, denk daarbij aan bijvoorbeeld HF doeleinden. |
© 1999-2008 Circuits Online Team. 14.54 ms Valid XHTML 1.0 |
