Shock Media
Navigatie
Een asynchrone unidirectionele datalink van PC naar uC
Gepost door Jeroen Boere op woensdag 29 december 2004 22:07
Conclusie
Door dit project blijkt hoe eenvoudig (of niet) het kan zijn om een verbinding te establishen tussen een uC en de PC. Eenvoudig omdat de hardware verbazingwekkend simpel is en toch lastig omdat relatief veel code (meer dan bij een signaal met klok) in de uC nodig is om de data te ontvangen. Ook lastig zijn de multitasking eigenschappen van Windows die tijd kritische applicaties lastig maken zonder speciale windows functies te gebruiken om application priority hoger te zetten.
Snelheden van 9800 bps zijn met de gebruikte software en hardware al gehaald. In de praktijk blijken lagere snelheden echter veel beter te werken door de moeilijkheden die Windows veroorzaakt. Worden deze problemen echter opgelost dan behoort 9800 bps zeker tot de mogelijkheden.
Ik hoop dat u enigszins geinformeerd bent over dit experiment en dat u dit artikel met plezier heeft gelezen. (en dat u de code snippets goed kunt gebruiken :)
