18 Watt versterker
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Deze schakeling is waarschijnlijk alleen een 'proof of concept' en zal ondanks maatregelen blijven oscilleren.
Daarom een afrader!
Deze wat krachtigere versterker werkt met behulp van de push-and-pull techniek.
De schakeling bestaat uit twee versterkers, opgebouwd rond een TDA 2003. IC1 wordt met het ingangssignaal aangestuurd op de plus-ingang. IC2 wordt met het signaal van de min-ingang van IC1 op de min-ingang aangestuurd. Daardoor versterkt IC1 positief en IC2 negatief aangestuurd, en zo kan de luidspreker over de dubbele voedingspanning beschikken.
Beide IC's moeten goed gekoeld worden op een grote koelplaat. Let wel op dat beide IC's geïsoleerd op de koelplaat moeten worden gemonteerd.
Door de lage voedingsspanning is de versterker ook te gebruiken in de auto.
Een datasheet van de TDA 2003 kan worden gedownload van de IC-Database pagina.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 4,45.
Onderdelenlijst
- R1 = 82 kΩ
- R2 = 33 kΩ
- R3 = 680 Ω
- C1, C3, C4, C6, C7 = 100 nF
- C2 = 1 nF
- C5 = 47 µF
- C8 = 100 µF
- IC1, IC2 = TDA 2003
