Shock Media
Navigatie
Laatste 5
Leidingzoeker
Gepost door Jeroen Boere op maandag 17 februari 2003 21:39
Deze redelijk eenvoudige schakeling maakt het mogelijk om op plaatsen zoals in bijvoorbeeld een muur een leiding te lokaliseren. Het betreft hier een leiding voor de stroomvoorziening, dus geen waterleiding of gasleiding-zoeker. De enigste vereiste is dat er spanning op de leiding staat.
De antenne in het schema kan bestaan uit een simpel stukje koperdraad. Het afregelen gebeurt dmv R7, dit om te voorkomen dat de zoemer en LED's steeds branden ook al is er geen leiding in de buurt.
De schakeling is gebaseerd op de 4069UBE. De gehele schakeling is te voeden met een 9 volt blokbatterij.
Schema Leidingzoeker
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,50.
Onderdelenlijst
  • R1 = 10 MΩ
  • R2 = 4.7 KΩ
  • R3 = 470 Ω
  • R4 = 470 KΩ
  • R5 = 220 KΩ
  • R6 = 1.8 KΩ
  • R7 = 47 KΩ Draaipotmeter
  • T1 = BC548
  • D1 = LED 5mm Rood
  • D2 = LED 5mm Groen
  • D3 = 1N4148
  • C1 = 100 nF
  • C2 = 470 pF
  • IC1 = CD4069UBE
  • Buzzer
  • Schakelaar
