Shock Media
Navigatie
Laatste 5
Looplicht
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit looplicht is heel universeel. Het kan bijvoorbeeld bij de modelbaan gebruikt worden. De afgebeelde versie laat vijf LED's na elkaar oplichten. Dit kan worden uitgebreid tot 10.
De schakeling bestaat uit een klokgenerator (IC1) en een teller (IC2). De klokgenerator bestaat uit een opamp type CA3130. De snelheid kan geregeld worden met P1. De teller is een CMOS IC type 4017. Bij iedere klokpuls maakt het IC de volgende uitgang gelijk aan de voedingsspanning.
De schakeling kan worden uitgebreid door een extra LED, transistor en weerstand toe te voegen. De aansluiting naar de Reset-ingang wordt dan een uitgang opgeschoven.
Wil je alle uitgangen gebruiken van de 4017, dan heb je meer LED's, transistoren en weerstanden nodig.
De reset van de 4017 wordt dan direct met de GND verbonden.
De voedingsspanning is 5 V. Vanaf 8 V kan voor IC1 ook een LM 741 gebruikt worden.
Een datasheet van de CA3130 en de 4017 is te downloaden op de IC-Database pagina.
Zet C2 (staat niet op de tekening) zo dicht mogelijk bij de 4017 tussen pin 8 en pin 16.
Deze condensator is nodig om storingen te voorkomen.
Schema Looplicht
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 4,15.
Onderdelenlijst
  • R1, R2, R3 = 100 kΩ
  • R4 = 4,7 kΩ
  • R5-R9 = 470 Ω
  • P1 = 500 kΩ
  • C1 = 1 µF/16 V
  • C2 = 100 nF
  • D1-D5 = LED (kleur naar keuze)
  • T1-T5 = BC547B
  • IC1 = CA3130
  • IC2 = CMOS IC 4017
