Shock Media
Navigatie
Laatste 5
Treindetectie
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Met deze schakeling kun je detecteren of een trein in een bepaald rijdt. Het uitgangssignaal is TTL en CMOS compatible en kan dus door bijvoorbeeld een computer verwerkt worden.
De schakeling werkt een eenvoudig. De rijspanning wordt aangesloten op de twee aansluitingen links. Wanneer de lokomotief in het onderbroken baanvak komt, gaat de stroom die naar de lokomotief gaat, door de triac T1. Hierover valt dan een spanning van ongeveer 1 V, waardoor T3 of T4 gaat geleiden. Daardoor gaat de LED D1 branden en wordt de uitgang logisch nul.
Doordat er twee transistoren en twee diodes gebruikt worden, werkt de schakeling in beide richtingen.
Wanneer op de stop-ingang een hoog signaal wordt aangeboden, wordt de gate van de triac naar massa kortgesloten. Het baanvak wordt dan stroomloos. Dit kan gebruikt worden als noodstop.
Schema Treindetectie
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,10.
Onderdelenlijst
  • R1 = 22 kΩ
  • R2 = 560 Ω
  • R3, R4 = 4,7 kΩ
  • R5 = 330 Ω
  • D3 = LED
  • D4 = 1N4148
  • T1, T3, T4 = BC 547B
  • T2 = TIC 206
