Blokbeveiliging
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Deze schakeling kun je gebruiken om je modelbaan mee te beveiligen. De schakeling werkt met een bistabiel relais.
Wanneer er geen trein in de buurt is, dan is het relais in rust en brandt het groene lampje van het sein. Zodra er echter een trein over het reedrelais rijdt, activeert deze het relais en dit klapt om. Het groene lampje gaat uit en het rode brandt. Tegelijkertijd krijgt het onderbroken blok geen stroom meer, zodat een trein die langs wil rijden stopt.
Het is de bedoeling dat er minstens twee van deze schakelingen gebouwd worden, zodat de ene schakeling de ander weer op groen kan zetten.
De uitgangen voor het sein zijn negatief, dus het sein moet aan de andere kant aan de plus-aansluiting van de 14 V gehangen worden.
Om het reedrelais te kunnen bedienen, moet er wel een magneetje onder de lok gemonteerd worden.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 6,15.
Onderdelenlijst
- D1 = 1N4002
- Re1 = bistabiel relais, bijvoorbeeld Bestnr. 50 33 98-01 van Conrad
- reedrelais
