Geleidingstester
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Deze kleine geleidingstester zou eigenlijk bij iedere elektronicus in de gereedschapskist moeten liggen. Je kunt er onderdelen als weerstanden, condensatoren, diodes, etc. mee testen.
T1 en T2 vormen een Darlington. Daardoor hoeft er maar een kleine basisstroom te lopen en de LED gaat al branden. De tester is geschikt voor weerstanden tot 2 MΩ.
De tester is ook geschikt voor condensatoren. Wanneer een condensator op de aansluitpennen wordt aangesloten, zal de LED, afhankelijk van de capaciteit, kort oplichten om daarna te doven. Let bij elco's wel op de polariteit.
De schakeling is zo gevoelig dat de LED ook gaat branden als de contacten met de vingers worden aangeraakt. Let erop dat dit tijdens het testen niet gebeurt.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 0,70.
Onderdelenlijst
- R1 = 100 kΩ
- R2 = 1 MΩ
- R3 = 10 kΩ
- R4 = 220 Ω
- D1 = LED rood
- T1, T2 = BC 547
