Shock Media
Navigatie
Laatste 5
Transistortester
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Deze transistortester heeft slecht een IC en kan alle soorten transistoren testen. Door twee LED's wordt aangegeven of de transistor tot het type NPN of PNP behoort.
De schakeling werkt met een CMOS IC 4049. Een datasheet hiervan is te downloaden op de IC-Database pagina.
De te testen transistor wordt op de aansluitingen "B" "C" en "E" aangesloten. Als dan de voedingsspanning wordt ingeschakeld, gaat bij een goede transistor een LED knipperen. Knipperen beide LED's of brandt er geen, dan is de transistor kapot. Als D1 gaat branden is de transistor een PNP, en als D2 gaat branden dan is de transistor een NPN.
Let erop dat je de pootjes van het IC zo weinig mogelijk aanraakt met je vingers, want CMOS IC's zijn erg gevoelig voor statische elektriciteit.
Schema Transistortester
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 1,60.
Onderdelenlijst
  • R1 = 680 kΩ
  • R2 = 470 Ω
  • R3 = 1 kΩ
  • R4 = 1,5 kΩ
  • C1 = 470 nF
  • D1, D2 = LED rood
  • D3, D4 = 1N4148
  • IC1 = CMOS IC 4049
