Shock Media
Navigatie
Laatste 5
78xx voeding
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
De meest eenvoudige voeding kan gemaakt worden met spanningsregelaar uit de serie 78xx. De spanningsregelaar is te koop in verschillende spanningen (zie tabel). De regelaar kan 100 mA, 1 of 2 A leveren.
Condensator C2 is een ontkoppelcondensator. Hij moet daarom zo dicht mogelijk bij de regelaar worden geplaatst.
De onderdelen moeten worden aangepast aan de te leveren spanning en stroom. Bij lage spanningen (onder 5 V) kan C1 verkleind worden tot 1000 µF. Bij spanningen boven 15 V en 1 A moet C1 4700 µF worden. Bij uitgangsstromen boven 1 A moeten de diodes door 1N5401's vervangen worden.
De trafo moet de maximale uitgangsspanning kunnen leveren. De spanning kan ook geleverd worden door twee trafospoelen in serie te schakelen. De uitgangsstroom kan verdubbeld worden door de spoelen parallel te schakelen.
Wanneer het verschil tussen de trafospanning en de uitgangsspanning groter wordt, zal de regelaar warmer worden. Een groter koellichaam is dan nodig.
C4 pas je toe indien de bedrading tussen de voeding en de schakeling groter wordt dan ±15cm
Een datasheet van de 78xx is te downloaden op de IC-Database pagina.
Uitgangs-spanning Uitgangsstroom Trafospanning
V 100 mA 1 A 2 A V
2 78L02 - - 5
3,3 78L33 7833 - 9
5 78L05 7805 78S05 9
6 78L06 7806 - 9
7,5 - - 78S75 9
9 78L09 7809 78S09 12
10 78L10 - 78S10 12
12 78L12 7812 78S12 12
15 78L15 7815 78S15 15
18 78L18 7818 78S18 18
24 - 7824 78S24 21 of 24
Aansluitingen 78xx en 78Sxx Aansluitingen 78Lxx
Schema 78xx voeding
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 6,80.
Printplaat
Download printplaat
Onderdelenlijst
  • C1 = 2200 µF/35 V (zie tekst)
  • C2, C3 = 100 nF
  • C4 = 10 µF/35 V (zie tekst)
  • Br1 = 4x 1N4002 of 1N5401 (zie tekst)
  • Vr1 = 78xx
  • T1 = trafo
