LM 317 voeding
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
LM317 pinoutLM317 pinoutDit is een eenvoudige universele voeding, die ook nog eens regelbaar is.
De voeding werkt met een spanningsregelaar van het type LM 317T. Deze regelaar kan de spanning regelen van 1,2 tot 25 V. De ingangsspanning moet daar nog 3 V boven liggen, dus 28 V. Natuurlijk kan de regelaar ook voor een kleiner bereik worden ingezet. Bedenk dat hoe groter het verschil tussen in- en uitgangsspanning is, hoe warmer het IC wordt. Het IC kan maximaal 1,5 A stroom leveren.
Schema LM 317 voeding
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 6,80.
Printplaat
Download printplaat
Onderdelenlijst
  • R1 = 240 Ω 0,25W
  • P1 = 5 kΩ
  • C1 = 2200 µF/35 V
  • C2, C5 = 100 nF
  • C3 = 47 µF/35 V
  • C4 = 1 µF/35 V
  • D1-D4 = 1N4002
  • IC1 = LM 317T
  • T1 = trafo secundair 24V 3A
