Shock Media
Navigatie
Laatste 5
Kristal radio
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit is een hele eenvoudige HF schakeling. Het is eigenlijk de eerste schakeling die ik ooit heb gebouwd. Het is wel een leuke schakeling om eens te bouwen.
De schakeling heeft geen voedingsspanning nodig, het vermogen komt uit de antenne. De spoel bestaat uit 70 windingen geëmailleerd koperdraad van 0,35 mm dik op een spoel van 9 mm doorsnede.
In deze spoel komt een stuk ferrietstaaf van 9 mm doorsnede en 20 mm lengte, zo dat het ferriet in de spoel kan schuiven.
De oortelefoon moet van het kristal type zijn, anders wordt teveel stroom aan de antenne ontrokken en dan hoor je niets. De diode is een germanium type.
Zorg voor een antenne van ongeveer 15 meter en een aardedraad aan bijvoorbeeld de kraan. Je kunt afstemmen door het stukje ferriet in de spoel heen en weer te bewegen.
Schema Kristal radio
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,70.
Onderdelenlijst
  • C1 = 220 pF
  • D1 = OA 90
  • L1 = spoel 70 windingen 0,35 mm koperdraad op 9 mm spoel
  • kristal oortelefoon
  • 20cm ferrietstaaf
