Toongeneratortje
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit kleine toongeneratortje kan gebruikt worden voor testdoeleinden. Het levert een sinusvorming signaal.
De generator heeft slechts twee transistoren, een weerstand en twee condensatoren. De opbouw is dus niet moeilijk.
Het signaal dat de schakeling levert is te zien op de oscilloscoop-afbeelding. Het plaatje is gemaakt met Oscilloscope 2.51 for Windows, te downloaden op de Download pagina. Uit metingen met hetzelfde programma is gebleken dat de schakeling met een 8 Ω luidspreker een frequentie-bereik heeft van 280 Hz tot 3400 Hz. Bij een grotere belasting aan de uitgang wordt de frequentie lager.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 1,30.
Onderdelenlijst
- R1 = 100 kΩ
- P1 = 10 kΩ
- C1 = 10 nF
- C2 = 100 nF
- T1 = BC 547B
- T2 = BC 557B
- LS = Luidspreker 8 Ω
