Shock Media
Navigatie
Laatste 5
Fasedraaier
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit is een schakeling die ervoor zorgt dat je twee eindversterkers aan elkaar kunt koppelen zodat je meer vermogen krijgt.
Bij het zogenaamde in brug schakelen van twee versterkers koppel je de plus-uitgangen van de versterkers aan de luidspreker (zie blokschema). Een van de versterkers moet dan wel met een signaal in tegenfase worden aangestuurd, omdat je anders geen dubbel vermogen krijgt. Voor het tegenfase-signaal zorgt deze schakeling.
Er moet wel voor worden gezorgd dat de twee versterkers hetzelfde zijn. De ene versterker wordt dan aangestuurd met het signaal uit de 0° uitgang, en de andere wordt aangestuurd met de 180° uitgang.
R5 moet worden aangepast aan de voedingsspanning. De spanning links van R5 moet 12 V zijn. De weerstand is volgens de volgende formule uit te rekenen: R = (V - 12) / 0,0015. Hierin is R de weerstand van R5 en V de voedingsspanning rechts van R5.
Bij het bouwen van de voeding moet je ermee rekening houden dat twee versterkers natuurlijk de dubbele stroom vragen.
Schema Fasedraaier
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 1,10.
Onderdelenlijst
  • R1 = 330 kΩ
  • R2 = 120 kΩ
  • R3, R4 = 3,9 kΩ
  • R5 = zie tekst
  • C1-C3 = 4,7 µF
  • T1 = BC 547B
