Tortester
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit is een ontwerp voor een handige transistortester. Het voordeel van deze schakeling is dat de transistors getest kunnen worden zonder ze uit de schakeling te solderen.
De tortester werkt met twee IC's: een NE 555 timer en een CMOS IC 4027. In de 4027 zitten twee flipflops. De timer wekt een blokgolf op van ongeveer 12 Hz. Via IC2 wordt de blokgolf dan gebruikt om de transistor te testen. Afhankelijk van het type transistor (NPN of PNP) licht bij het testen D5 of D6 op.
Bij het bouwen moet erop worden gelet dat pin 1 tot en met 9 van IC2 met massa worden verbonden.
Datasheets van de NE 555 en de 4027 zijn te downloaden van de IC-Database pagina.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,45.
Onderdelenlijst
- R1 = 10 kΩ
- R2 = 50 kΩ
- R3 = 220 Ω
- R4 = 330 Ω
- R5 = 270 Ω
- C1 = 1 µF
- D1-D4 = 1N4148
- D5, D6 = LED
- IC1 = NE 555
- IC2 = CMOS IC 4027
