Luidspreker fase tester
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Bij een stereoinstallatie is het vaak de vraag of de luidsprekers goed gepoold zijn. Dit is vooral een probleem als het snoer geen polariteitsaanduiding heeft. Deze schakeling helpt met het goed polen van de luidsprekers.
De schakeling bestaat uit 4 transistoren. T1 wekt een ruissignaal op. Rond T2 is een filter opgebouwd dat met P1a regelbaar is. Via T5 komt dit signaal op het rechterkanaal. Met T3 is een fasedraaier opgebouwd. Via T4 wordt dit signaal toegevoerd aan het linkerkanaal.
Het bepalen van de juiste polariteit gaat als volgt: De L en R uitgangen van de schakeling worden aan de versterker aangesloten. Door het draaien van P1 wordt de frequentie veranderd. Als de luidsprekers goed gepoold zijn dan moet bij lage frequenties de plaats van het geluid onbepaald zijn. Bij hoge frequenties komt het geluid dan uit het midden. Bij verkeerd gepoolde luidsprekers is het effect precies andersom.
P1a en P1b zijn samen een stereopotmeter. De voedingsspanning kan een 9 V bokbatterij zijn.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 6,25.
Onderdelenlijst
- R1 = 470 kΩ
- R2 = 68 kΩ
- R3 = 6,8 kΩ
- R4, R11, R14 = 4,7 kΩ
- R5 = 56 kΩ
- R6 = 47 kΩ
- R7, R8 = 2,7 kΩ
- R9, R12 = 2,2 kΩ
- R10, R13 = 100 Ω
- P1 = 4,7 kΩ stereo
- C1 = 330 nF
- C2, C3, C4 = 27 nF
- C5, C6 = 100 nF
- C7-C10 = 10 µF
- T1-T4 = BC 547B
