Subwoofer filter
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Wanneer je zoals ik wat meer bas in je stereo-installatie wil, kun je een subwoofer erbij schakelen. Dit is een luidspreker die alleen de lage tonen weergeeft. Hieronder vind je een schakeling om ervoor te zorgen dat de subwoofer echt alleen die lage tonen krijgt.
Deze schakeling wordt tussen de signaalbron (mengpaneel, cd-speler) en de versterker ingezet. Het is een actief filter, beter dan passieve filters die meestal na de versterker gemonteerd worden. De schakeling is mono omdat de lage tonen voor beide kanalen gelijk zijn. Het menselijk gehoor kan bij deze lage tonen toch geen richting bepalen.
De eerste 741 wordt ingezet als mengversterker. De versterking is regelbaar met P1. Daarna wordt het signaal toegevoerd aan een 2de orde Butterworth-filter. CA (C1 + C2) en CB (C3) zijn te bereken met de volgende formules:
CA = 1,4142 / (2 * pi * Fk * R)
CB = 0,7071 / (2 * pi * Fk * R)
Hierin is Fk de kantelfrequentie (frequentie waar het filter stopt met het doorlaten van geluid), pi = 3,1416, R = R3 = R4, Fk in Hertz, en C in F. Zoals getekend is het filter nu ingesteld op 240 Hz.
De voedingsspanning moet symmetrisch zijn, + en - 12-15 V. Een geschikte voeding is de Symmetrische minivoeding.
Een datasheet van een 741 is te downloaden op de IC-Database pagina.
Als je graag een betere geluidskwaliteit wil hebben, kun je twee 741's vervangen door een NE5532.
Het plaatje voor de layout moet worden geprint op 150DPI (= +/- 33x33mm).
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 3,85.
Printplaat
Download printplaat
Onderdelenlijst
- R1, R2 = 47 kΩ
- R3, R4 = 4,7 kΩ
- R5, R6 = 100 Ω
- P1 = 47 kΩ logaritmisch
- C1-C3 = 100 nF
- IC1, IC2 = LM 741
