Hoofdtelefoonversterker
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Hier vindt je een ontwerp voor een hoofdtelefoonversterker. De voedingsspanning is 12 volt.
Ik heb de schakeling overgenomen als zijnde 5 Watt versterker, maar na een test bleek dat met een luidspreker aan de versterker niet veel vermogen werd geleverd. Beter is het om een hoofdtelefoon aan te sluiten.
Als je stereo wil, moet je de versterker dubbel bouwen. De schakeling is opgebouwd met een 741 met daarachter een balanstrap, bestaande uit een BD 139 en een BD 140. De spanning voor de luidspreker wordt in het midden van deze balans afgetapt met behulp van een scheidingscondensator, die de gelijkspanning uit het versterkte signaal filtert. Deze condensator heeft een waarde van 1000 µF. Deze zorgt voor een laagst haalbare frequentie van 40 Hz bij 4 Ω.
Voor deze versterker kan bijvoorbeeld de bassboost of tonenregeling geschakeld worden. De stroomopname van de schakeling is maximaal ongeveer 50 mA. De eindtransistoren hoeven niet gekoeld te worden als er een hoofdtelefoon aangesloten wordt.
Een datasheet van de LM 741 is te downloaden van de IC-Database pagina.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 3,65.
Onderdelenlijst
- R1, R3 = 10 kΩ
- R2 = 100 kΩ
- R4 = 1 kΩ
- R5 = 15 kΩ
- R6, R7 = 2,2 kΩ
- R8, R9 = 1 Ω
- P1 = 10 kΩ lin
- C1 = 100 µF/16 V
- C2 = 1 µF/16 V
- C3 = 22 µF/16 V
- C4 = 470 pF
- C5 = 1000 µF/16 V
- D1, D2 = 1N4148
- T1 = BD139/16
- T2 = BD140/16
- IC1 = LM 741
