AM kristalradio
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
Deze radio bestaat uit twee delen: een eenvoudige kristalontvanger en een optionele versterker, om de ontvanger op een luidspreker aan te sluiten.
Wanneer de versterker niet wordt gebruikt, wordt zoals getekend op de bovenste schakeling een hoogohmige (> 10 kΩ) hoofdtelefoon of kristal oortelefoon aangesloten. Anders wordt in plaats van de oortelefoon de versterker met de twee aansluitingen aangesloten, waarbij de kathode van D1 aan C3 komt.
D1 moet een germaniumdiode zijn. Eventueel kan ook een ander type als aangegeven worden gebruikt, zolang het maar een germaniumdiode is.
L1 is een luchtspoel, gewikkeld op een stukje plastic buis van 30 mm diameter. Primair worden dan 20 windingen van 0,1 mm koperdraad aangebracht, secundair komen 125 windingen 0,3 mm draad.
Schema AM kristalradio
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 9,30.
Onderdelenlijst
  • R1 = 470 kΩ
  • R2 = 680 kΩ
  • R3 = 2,2 kΩ
  • R4 = 10 kΩ
  • R5 = 10 Ω
  • P1 = 100 kΩ log
  • C1 = regelbare condensator 500 pF
  • C2 = 100 pF
  • C3, C4 = 220 nF
  • C5 = 2,2 nF
  • C6 = 10 µF
  • C7 = 470 µF
  • C8 = 100 nF
  • D1 = AA119
  • T1 = BC 547B
  • IC1 = LM 386
  • L1 = 20 windingen 0,1 mm/125 windingen 0,3 mm op 30 mm spoel
  • LS = luidspreker 8 Ω
