R/C-beveiliging
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
Dit is een kleine schakeling die voor wat extra beveiliging zorgt voor radiografisch bestuurde modellen. Wanneer het signaal van de zender wegvalt, grijpt de schakeling in en zet de aangesloten servo op een vooraf ingestelde positie.
De schakeling is opgebouwd rond een CMOS IC, de 4093 met 4 Schmitt trigger NAND-poorten. Een datasheet hiervan is te downloaden op de IC-Database pagina.
IC1b en IC1c zijn samen een astabiele multivibrator, die de pulsen opwekt voor de servo. Bij een zendersignaal werkt deze echter niet en is het ingangssignaal beschikbaar op de uitgang.
Met P1 kan de servopositie bij uitval worden ingesteld. De schakeling is ook te gebruiken als servotester door de ingang niet aan te sluiten.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 3,05.
Onderdelenlijst
- R1 = 47 kΩ
- R2 = 220 kΩ
- R3 = 27 kΩ
- R4 = 120 kΩ
- P1 = 50 kΩ
- C1, C2 = 470 nF
- C3 = 220 nF
- C4 = 47 nF
- C5 = 10 µF
- D1 = 1N4148
- IC1 = CMOS IC 4093
