Na 10jaar trouwe dienst is de besturing (AKO 546 381) van mijn vaatwasser overleden.
De Motorola controller is ter ziele, stuurt alles tegelijk aan en reageert nergens meer op. Spanningen zijn allemaal in orde. Mogelijk is het kristalletje stuk maar het type/frequentie is niet te lezen.
Nieuwe module ca. 200€ ga ik er niet meer voor kopen.
Nu speel ik met het idee om er zelf een nieuwe besturing voor te gaan programmeren. Wij gebruiken toch maar één programma en ik zou de boel kunnen optimaliseren aangezien ik hem op warm water heb aangesloten van de Hout CV.
Het zou veel uitzoekwerk schelen als ik de reparatie / service handleiding zou hebben. Heeft iemand enig idee waar ik deze kan bestellen?
Met name de werking van het Labyrint is voor mij belangrijk.
Alvast dank.
gr,
SH
M-i-c-h-e-l
Tik hier de kreet "SGV5903" 's in.
Bij het bovenste topic kom je een link tegen naar een Duits forum.
Misschien een goed uitgangspunt.
Helaas is door netspannings problemen (inductie, lichte overspanning of probleem in VW zelf) het EEprom gedeelte in de processor geformatteerd. Veelvoorkomend probleem bij deze vaatwassers( ik heb hier nog een stuk of 30 van deze defect hier liggen. Getracht al met vele mogelijkheden getracht te herstellen, maar herprogammeren is de enigste optie.
Vandaar dat Bosch electronica niet erg stabiel toen der tijd waren, nu heden ten dage wel beter!
Op 28 december 2011 18:20:58 schreef smd:
Als herprogrammeren mogelijk zou zijn zou dit een mooie oplossing zijn. Helaas zal dit lastig worden als je geen "inside information" hebt van AKO.
Ik ga gewoon zelf wat bouwen dan kan ik de machine helemaal naar eigen hand zetten. Zowieso handig omdat ik de machine warm water aanbied afkomstig van de Hout CV. Zo zou ik nog een grotere besparing moeten kunnen halen. Nu haalde ik een besparing van ca. 50%. Dit mede omdat er veel koud water in het labyrint zit als ik de vaatwasser aanzet.
Inmiddels heb ik al een aantl flow charts gevonden. Helaas nog niet van mijn machine maar hier kan ik al wel mee aan de slag. Zonder service manual moet ik eerst wel alle bedrading uitpluizen. Daarvoor moet ik hem uitbouwen en dat is een hoop werkt.
Mogelijk heeft iemand alleen de aansluitgegevens voor mij van de module (AKO 546 381) die in veel andere type en merken is toegpast.
Zou mij een hoop werk besparen.
Op 28 december 2011 09:40:02 schreef M-i-c-h-e-l:
Inderdaad weer veel extra handige Info!
Dank voor de Tip
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ik kon via Ebay een werkende gebruikte module kopen.
Deze heeft ca. 2 weken ook prima gewerkt. Helaas overleed ook deze module weer. En dat is balen.
Toch maar besloten een eigen controller te bouwen. Ik heb de gehele machine uit elkaar gehaald en een bedradingsschema gemaakt.
Hierdoor ontdekte ik ook de oorzaak waardoor de modules zijn overleden.
Geheel onderin de bak zit een motortje waarmee de boven/onder sproeier geregeld kan worden. Hiervan was het rubbertje gaan lekken. Weinig water maar genoeg voor een kortsluiting. Slechte constructie trouwens. Nog slechter dat hierdoor de besturing stuk gaat.
In middels werkt de vaatwasser weer met een besturing op basis van een Arduino Uno controller. Toetsen kan ik ook gebruiken. Echter nog maar één toets gebruikt. Ik heb de originele module gebruikt voor verbinding Arduino met de vaatwasser zodat ik niet hoefde te knippen in de bedrading en de vaatwasser indien gewenst weer in zijn originele staat zou kunnen herstellen.
De Arduino is trouwens volledig galvanisch gescheiden aangesloten!
Een paar foto's. Schema is niet leesbaar vanwege de resolutie beperking van 600 pixel op dit forum. Als je hier belang bij hebt stuur dan een PM.
http://www.youtube.com/watch?v=buiQ-ys-7TU
