mijn was machine wast droog,als ik die aanzet draait deze gewoon,behalve het water komt het wasmachine niet in,
#kraan is goed,hieruit komt water
#filter is schoon,ook filter aan de voorkant heb ik schoon gemaakt
#inlaatventiel:ik heb heb spanning op de inlaatventiel gemeten maar ik kom niet verder dan 4 milli-volt wisselspanning,en schommelt,(deze heb ik uitgevoerd op moment dat er waterdruk staat en hoofdwas 90 graden)
#waterpomp:tijdens het wassen heb ik handmatig water toegevoegd,door opening waar je wasverzachter moet doseren.na verloop van tijd word het water weg gepompt,dus hiermee heb ik waterpomp uitgesloten,ook heb ik deze door gemeten en hier staat ook 220 volt op.
#pressostaat:Ik heb ook de pressostaat gemeten hier staat 220 volt op,en ik heb ook door heen geblazen,op moment dat er druk op staat hoor je klik en als druk weg is hoor weer klik.De slang die van pressostaat die naar beneden loopt,en deze komt ergens zijkant van de trommel,hier heb ik ook door geblazen,is niet verstopt.
aan de achterkant (3 aansluitingen)heb ik op 2 punten gemeten daar meet ik 30 volt op,vanaf deze punt loopt een draad naar 1 punt en die bestaat weer uit 4 aansluitpunten(niveaumeter??)
#printplaat deze heb ik ook bekeken,hier zie ik niks geks,niks is door verbrand of losse verbindingen
waar ligt het probleem?is het toch de niveauregelaar?en hoe kam je die meten en waar ligt die?
edy easy w212
