Goed, even antwoorden op jullie allemaal - voor zover mogelijk.
Op 9 maart 2012 22:39:27 schreef BenZ:
Wat is snel? Je zult bij een ongewenste temperatuur moeten reageren, hoe snel heeft dat effect? Het draait dus om tijdconstanten, van je opnemer, van storende effecten en van je regelcircuit. Waar de oplossing gezocht moet worden valt zonder nadere gegevens lastig te bepalen.
Een regelcircuit is niet aan de orde. De regelaar is de operator van de machine die bij een te hoge waarde alarm moet slaan en de koeling van de extruder moet aanpassen.
Op 10 maart 2012 10:29:02 schreef rew:
Nordrack, het zou best kunnen dat ze commercieel pe folie aan het maken zijn, dus dat het met behoorlijk hoge snelheid gaat... Bovendien kan het zijn dat ze juist de temperatuur willen WETEN zoals ie bij de rol komt en niet dat ie voor een volgend proces bepaald moet zijn. (i.e. dus dat ze het voorgaande proces moeten bijsturen als het PE folie er te warm of te koud uitkomt).
Als de temperatuur echt voor een volgende proces-stap goed moet zijn, dan kan je dat inderdaad met de rollen sturen, of door bijvoorbeeld lucht tegen de transportrichting in langs het folie te blazen.
Maar als je het wil meten, zou ik toch echt gewoon even naar de gamma gaan en een pak piepschuim kopen. En dan eens kijken wat het resultaat is met je warmte camera. Hoe dichter het piepschuim bij de folie zit, hoe meer ook het piepschuim de temperatuur van het folie zal aannemen. Gewoon het folie op 5mm boven het piepschuim laten transporteren en aan de zijkanten proberen met een borstel of zo de boel nog meer van "tocht" af te sluiten.
Over piepschuim ben ik nog niet zo te spreken. piepschuim is van zichzelf al statisch geladen wanneer je het gekocht hebt. Hoe dichter dat bij de bewegende folie komt hoe meer statische elektriciteit er waarschijnlijk opgewekt wordt. Er wordt inderdaad commercieel folie geproduceerd en de folie loopt met ongeveer 50m/min langs de sensor door.
Op 10 maart 2012 13:27:11 schreef GJ_:
Ik zou toch nog steeds voor contactloos, IR dus, gaan als het kan. Dat is ook een stuk sneller.
Kan het verkleven trouwens niet deels ook worden voorkomen door statische elektriciteit te elimineren? (Simco) Als je een keer wil experimenteren, ik heb nog een anti statische bar plus hoogspanningstrafo liggen. De bar is iets van 1800mm lang, maar kan worden ingekort.
Contactloos lijkt mij ook de beste optie.
Het verkleven is overigens geen gevolg van statische elektriciteit, in ieder geval niet op dat punt van de productie. Wellicht is dat wel een optie om toe te passen voordat het product wordt opgewikkeld. Al wordt er bij de klant tijdens het afwikkelen wel weer nieuwe statische elektriciteit opgewekt bij het van elkaar af halen van de lagen.
Op 9 maart 2012 23:40:49 schreef floppy:
PE folie is transparant in het grootste deel van het IR spectrum. Je moet dus een sensor hebben die het goede IR stuk eruit pakt om te meten. Volgens dit artikel: http://www.calex.co.uk/downloads/application_guidance/plastic_temperat… zou je een sensor moeten hebben die bij 3.4 um golflengte meet. Ik weet niet welke sensor jij gebruikt. De meeste Optris sensors die ik zie meten in het gebied 8-14 um.
Wellicht is de optie van floppy wel de beste, ervan uitgaande dat zijn verhaal correct is. Ik zal even nakijken wat de exacte samenstelling van de folie is en zal eens nakijken welke sensor we op dit moment precies gebruiken. Het enige dat ik nu weer is dat het een sensor van optris is die er als volgt uitziet:
Alvast bedankt voor het meedenken!
