kan je beter op autoforum vragen?
maar maak de stappenmotor eerst maar eens schoon en de as wel weer invetten.
Soort gelijk euvel voorhanden gehad met de 205 van mijn ex.
Moedwillig wat kabels losgetrokken (om een storing te veroorzaken) naar de dealer gereden, ding uitgelezen bleek allemaal ok te zijn (geen storing te vinden.
Toen ben ik zelf maar wat dingen gaan vervangen (de auto hield in op de vreemdste momenten en sloeg soms af)
nieuw benzine filter etc, mocht allemaal niet baten.
Als laatste (was een gokje, maar dus wel de juiste) de boegiekabels vervangen (was er dus inwendig 1 rot) sindsdien nooit meer trammelant gehad.
Ik weet dat niet direct jouw klacht is, maar wellicht toch iets om naar te kijken
Echt zomer kan ik het nog niet noemen...
Wat bedoel je met zomaar afslaan, bij een stoplicht of zomaar als je 50km/u rijdt?
En starten, stroom eraf, je bedoeld accu pool?
Afgelopen week is/was het toch aanzienlijk warmer.
Afslaan kan op allerlei momenten zowel stilstaand als rijdend. Ook wanneer je niet schakelt. Het komt ook nog wel is voor dat als de accupool er af is geweest en dat hij weer start, dat hij dan na 2 tellen weer afslaat. Daarna weer starten lukt dan wel.
En ja, met stroom eraf bedoel ik accupool eraf.
Eigenlijk lijkt het weer op de fout van een jaar geleden....
Zo zonder verdere uitlees gegevens weet ik het niet.
Is dit normaal voor < 6 maanden autorijden?
Toen heb ik hem nog keurig schoongemaakt:
http://94.215.80.42/auto/IMG_3442.JPG
http://94.215.80.42/auto/IMG_3443.JPG
http://94.215.80.42/auto/IMG_3444.JPG
Het lijkt wel aardig klonterig
Vind ik niet normaal....
Hoet ziet het kleppendeksel er van binnen uit? Lijkt wel of je PCV defect is :|
Net even de bobine bekeken,
En zoals hier beschreven:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=61761
Ik heb dus het oude type volgens die afbeeldingen, denk dat ik die eerst maar eens moet vervangen.
Wat heeft een bobine nu met die olie of PCV klep te maken.
Luk raak wat doen helpt echt niet.
Wat moet ik anders met die auto?
Zou uitlezen bij de dealer dan de beste optie zijn?
Ik was eigenlijk van plan te kijken naar 2e handse bobine, stationair motortje en temp sensortje. Dat waren zo even de meeste oorzaken die ik kon vinden op problemcar.nl met gelijkwaardig probleem.(op bekabeling na)
Vandaag na een middagje in de zon.. 5x afgeslagen op 7km..
De gasklep ziet er altijd zo uit bij die motoren, ik zou eerst eens je stappenmotor goed schoonmaken en daarna niet vergeten er weer vet aan te smeren, 10 minuten werk.
Als de gasklep er weer zo uitziet ligt ook aan hoeveel je er weer mee gereden hebt.
Je moet goed opletten wanneer hij uitvalt of de toerenteller direct op 0 springt en het storingslampje direct weer brand.
Er was nog een ander draadje met iemand met een 306 daar bleek de temperatuur sensor inwendig gebroken te zijn.
De auto hoeft voorlopig niet meer mee(niet meer nodig) dus dat scheelt.
Ik heb maar eens het blok losgehaald en wat metingen gedaan.
Deze temp sensor meet prima met mijn multimeter:
http://www.ebay.nl/itm/PEUGEOT-2000-106-206-307-406-607-806-807-AIR-TE…
Zo rond de 2,5k ohm tot 900 ohm goed opgewarmd met een haarfeun. Leek mij prima.
Nu zit er ook deze sensor op het blok:
http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-CITROEN-206-106-SAXO-THROTTLE-TEMP-SEN…
Dit ding meet niet erg lekker, zo rond de 9 tot 23 ohm maar schommelt erg als ik er wat aan beweeg.
Wat is dit precies voor sensor? Enkel voor temperatuur? "BR03" is het opschrift. Volgens ebay is dit een sensor voor de "throttle temp". Er is vast wel iemand die hier iets meer vanaf weet.
Edit: Is dit het verwarmingselement van het blok?
Dit is een inlaatluchttempratuursensor .(leukwoord voor scrabble)
Deze meet de ingelaten lucht tempratuur .
Bij sommige auto merken wordt deze gecombineerd met de lmm . o.a toyota
Die eerste foto is de luchttemperatuur sensor, de 2e is de gasklep verwarming.
Vandaar die lage waarde.
Voorkomt bevriezing van de gasklep met name net na koude start.
Uit mijn hoofd krijg hij voeding tegelijk met het hoofdrelais.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op zondag 28 april 2013 23:01:30 (37%)
Ik heb niet alles doorgelezen maar als ik zo de post lees over spontaan uitvallen, ook onder het rijden zou het best kunnen zijn dat je BDP sensor stuk/slecht is.
Maar dan moet je inderdaad wel opletten naar wat Paul zegt, je BDP sensor meet namelijk waar je eerste cilinder staat (BDP = Bovenste Dooie Punt sensor), daaruit kan je computer opmaken wat hij moet doen, als deze wegvalt dan weet je computer niet of hij moet inspuiten/onsteken, en dan valt dus je motor uit, ook valt je toerenteller meteen naar 0 omdat hij ook het toerental eruit afleid.
Hij zit meestal op het koppelingshuis tegen de motor aan, kan wat moeilijk bereikbaar zijn.
Kijk maar of je er wat mee kan.
Gegroet
Scartie
Is dat de krus-as sensor? Die is namelijk vorig jaar al vervangen zonder resultaat.
En Paul, heb even de schema's nagelopen en klopt precies wat je zegt. Wordt gevoed vanaf het dubbelrelais.
[Bericht gewijzigd door AgentP op maandag 29 april 2013 12:11:52 (40%)
Krukas sensor vervangen zeg je maar is de pulsring niet beschadigd ?
De pulsring tikt de krukas sensor aan? Moet ik dat zo zien?
Uh niet helemaal er zit een luchtspleet tussen .
Dit gebeurd contactloos .
Maar als er een tand of schotje van de ring beschadigd is weet de sensor ook zijn juiste tijdstip niet meer .
http://www.carparts-uk.com/vimages/bart/img_ic/390ofw0b.jpg
Dat is een tu3jp vliegwiel die tanden krijg je niet kapot tenzij je het met een haakse slijper bewerkt.
Als de tanden heel zijn en de krukassensor al eens vervangen dan zou ik de bedrading naar de ecu controleren.
Of kijken dat er geen ijzerslijpsel op de sensor zit dit kan ook voor gekke dingen zorgen .
[Bericht gewijzigd door daandc op dinsdag 30 april 2013 22:32:15 (30%)
Op 12 april 2012 00:16:46 schreef Paul Welther:
Das vreemd dan, de sleutel code staat niet in de 28F512.
Die staat in de TMS370.
Vermoedelijk heb je ergens toch een slechte verbinding die het nu toevallig weer doet.
Is deze TMS370 te omzijlen zodat de sleutelcode niet meer nodig is?
Ouwe Cartechnic.
start hier even een nieuw topic voor.
