probleem ventilatiemotor
Hallo
Ik en nieuw hier en zal een korte intro doen:
Ik ben Pim 25 jaar en ben mijn huis aan het verbouwen en had het volgende bedacht(probleem):
Ik heb op zolder een afzuigmotor gemonteerd zodat ik de motor uit mijn afzuigkap kan halen.De bedrading doorverbinden naar mijn motor boven zodat verlichting en knoppen gewoon zouden werken op de afzuigkap.
dus ik een ruck ventilator gekocht type EL 200 E2 01
dit is een ventilator met enkel een 3 aderig draad.
Spanning UN 230V ~electriciteit IN 0,5 A
electriciteit Imax 0,5 A
omgevingstemperatuur tU 45 °C
mediumtemperatuur tF 45 °C
toerentalregeling V
Motorbeveiliging TMIc
Condensator 3,5 µF / 450 Vi
Isolatieklasse Faantal polen 2
Gewicht 2,9 kg
Deze helemaal ingebouwd op zolder en de bedrading verlengd naar beneden.
Hierna kocht ik een Bauwmatic eilandafzuigkap(pti9735ss baumatic).
Ik de kap open geschroefd motor eruit gehaald electra losgemaakt.
nu loop ik tegen het volgende probleem:
De motor van de afzuigkap heeft 5 draden:
1: slow
2: mid
3: fast
4:
5:
Maar weet niet hoe ik dat kan aansluiten op mijn zoldermotor.
Kan iemand mij helpen?
mvg Pim
http://www.ruck.eu/uploads/tx_userruck/merus_pb.pdf
diagram 118622: De bedrading van de ventilator voorziet niet in toerenregeling. En dat betekent, dat je de draden wel aan elkaar kunt knopen, maar dan AAN/UIT.
Of de motor regelbaar gemaakt kan worden door er een toerentalregelaar tussen te plaatsen, hangt af van het type motor en ik durf daar met stelligheid niets over te zeggen, dat moeten anderen doen.
Dankje voor je snelle antwoord.
Ik had in eerste instantie ook een toerenregelaar erbij gekocht.
Maar omdat ik een eiland kap heb zou ik deze graag met de originele knoppen bedienen.
Alleen het probleem is dat de motor die ik uit de kap haal 5 aderige draad heeft en de motor op zolder een 3 aderige draad.
Is er een mogelijkheid dat ik de motor van zolder op 3 standen kan regelen met de 5 draden van de motor van de afzuigkap?
Mvg Pim
Zo'n bekend ITHO kubusje was eenvoudiger geweest. Die kun je zo aan een 3 standen schakelaar knopen...
Ja, dat kan. Maar dan moet het 230V gedeelte uit de afzuigkap worden verwijderd en de overgebleven schakelaar wordt dan opgenomen in de bedrading van de toerenregelaar. Geen eenvoudig klusje dus.
Hoi
Hoe bedoel je je elektra van je afzuigkap aansluiten op een blok van itho?
en dan dat itho blok aan je zolderventilator koppelen?
Mvg Pim
Ik neem aan dat met "ITHO kubus" een vierkante kast met slakkenhuisblower erin wordt bedoeld.
Dus wat wil je: ITHO of RUCK ?
Nee ik zou het liefst een oplossing willen met de RUCK ventilator en de Baumatic Afzuigkap.
deze heb ik namelijk al gekocht.
optie 1:
zou je misschien slow mid en fast kunnen koppelen en die aansluiten aan de ruck ventilator?
Alleen waarom zitten er dan nog 2 andere aansluitingen aan?
of wat zijn de verschillen van aansluitingen ene 5 draden andere 3?
optie 2:
Zou ik ook alleen stand fast aan kunnen sluiten? En met een klik aan Klik uit dimmer de ruck ventilator kunnen dimmen?
welke draden moet ik dan van de afzuigkap hebben fast en? ik heb er nog 2 over.
De motorloze kap bevat geen intelligentie, het toerental werd bepaald door de motor die je eruit hebt gehaald (en ik neem aan dat die 5-dradig was). Gemakshalve neem ik aan, dat terminals 4 en 5 nul en aarde zijn.
Het koppelen van MID en FAST heeft dan ook geen enkele zin.
Het aansluiten op FAST kan altijd, een gewone dimmer kan jammer genoeg niet omgaan met een motor, die dat wel kunnen heten geen dimmer maar toerenregelaar.
Het zou dus wel kunnen werken dat ik Fast, nul en aarde aansluit.
Dat dan als ik het knopje fast indruk dat de ventilator boven aangaat.
Het klopt dat hij 5 draden heeft.
Hoe werkt dat dan met 5 draden en 3 standen?
Gaat er dan per draad een andere ampère door heen?
nee, achter elke draad zit een andere wikkeling en/of aftakking.
Als je toch een toeren regelaar hebt waar een potmeter inzit om te regelen kun je de potmeter eruit halen en die vervang je door drie potmeters van dezelfde waarde, waar je van alledrie de loper los laat liggen(middelste pin), voor stand low sluit je de loper van de 1e potmeter aan op het no-contact van het 1e relais en de loper aansluiting in de regelaar op het com-contact, de spoel sluit je aan op de nul en low.
Voor med en high doe je hetzelfde, dan kun je met iedere potmeter de stand instellen, die je activeert met de knoppen op de afzuigkap.
Ik kan momenteel geen tekening maken, anders was dit veel duidelijker geweest.
Was misschien handiger geweest een een ventilatorloze kap te kopen, en de bediening van de andere motor netjes weg te werken in de kap of ergens op een nette plek in de keuken
teken de petitie voor een vrije NEN1010 http://www.knooble.com/petitie/
Hoi EL83,
Ik snap een klein beetje wat je bedoelt maar nog niet helemaal.
Je bedoeld het draad van Low naar een relais laten schakelen en die 230v met een potmeter ertussen naar de ventilator op zolder laten aansturen?
Kan jij me helpen welke relais en potmeters ik nodig heb?
Of als Ik moet doormeten hoe ik dat moet doen?
Mvg Pim
Wat EL83 bedoeld is,
Met elke knop een relais schakelen.
En dan per relais een contact gebruiken waarmee je een instelbare weerstand of spanningsdeler naar je toeren regelaar stuurt.
Dit signaal sluit je dan aan op de plaats waar de huidige regelknop van de regelaar zit.
Dit alles kan alleen als er een elektronische regelaar bijzit.
Kun je een foto/schema plaatsen van de regelaar?
Okee Ik begin het te begrijpen
Met de uitgangen van mijn afzuigkap relais aansturen.
De uitgang van het relais 230v met een potmeter of weerstand instellen zodat je verschillende snelheden heb.
Hoe kan ik meten welke relais nodig heb en welke weerstanden?
Dit is de motor.
EL 200 E2 01 | 50 Hz
spanning UN 230V ~
stroom IN 0,5 A
stroom Imax 0,5 A
omgevings temperatuur tU 45 °C
medium temperatuur tF 45 °C
Speed Control V
Motor beveiliging TMI
condensator 3,5 µF / 450 V
isolatie klasse F
polen 2
gewicht 2,9 kg
Bedankt!!
pim 1987,
Kun je een foto plaatsen van de regelaar.
Dan liefst open geschroeft zodat de aansluitingen en instelknop goed te zien zijn.
Kan hiervandaan niet zien wat voor een regelaar het is.
Kun je zo'n driestandenregeling niet maken met twee condensators in serie? Of is die Ruck daar niet voor geschikt?
Op de site van Ruck hebben ze het over "regelbare snelheid".
http://www.ruck.eu/index.php?id=127&L=8&RO[stFrAVt]=TRUE&RO[...5d0ca61c34
pti9735ss baumatic:
http://i47.tinypic.com/mn1flf.png
Shiptronic
Ruck motor weggooien en die baumatic op zolder plaatsen, 5 aderige kabel strekken en aansluiten op orginele print/knoppen.
Nordrack
Als je naar de link van plankgas kijkt dan zie een motor met
1 hoofdwikkeling en 1 hulpwikkeling met condensator.
En niet het type wat in jouw baumatic schema voorkomt.
Dat klopt, maar ik zat te denken aan zo iets:
http://i47.tinypic.com/2m5gnt1.jpg
Weet niet of dit werkt bij dit type motor, hoe de schakelaar precies schakelt is ook nog van belang.
[Bericht gewijzigd door NordRack2 op 30 juli 2012 20:54:14 (36%)]
Nordrack2
Zo had ik het nog niet bekeken.
Zou misschien kunnen werken.
Maar weet niet hoe de motor hier op reageert omdat je cos phi beinvloed met de condensatoren.
Meestal werd dit met een transformator gedaan.
En dat pakt toch anders uit voor cos phi.
Hoi allemaal,
Dit ziet er inderdaad veel belovend uit en ga ik testen.
2 condensatoren regelen en testen.
Helemaal top!!!
Bedankt voor de duidelijke tekening!
Jochem
Je 'regelt' wel geschikte condensatoren, ivm netspanning?
Ik zit net even te kijken bij conrad maar je heb er wel erg veel.
dat regelen is nog niet zo makkelijk ;-)
Ik neem dat ik er ze moet hebben met een nominale spanning van 230 volt en dan 1 met 8 µF en een met 4 µF.
iemand nog tips?
