Om een knipperlicht op een bepaald niveau te laten branden ben ik bezig met het berekenen van een weerstand voor een 12v/21w lampje. Ik heb de volgende bron aangehouden, de vraag is of deze klopt.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/2433
Een lamp van 12V, 20W heeft een weerstand van 7,2 Ohm.Dit bereken je als volgt:
P=V2/R, dus R = V2/P
R=122/20 = 7,2Wanneer je een weerstand van 47 Ohm in serie schakelt, wordt de totale weerstand 7,2+47=54,2 Ohm, en de stroom wordt 12/54,2=0,2214 ampere.
Het vermogen dat een weerstand dissipeert is gelijk aan I2*R. invullen van I en R voor lamp en weerstand levert op dat de lamp 0,353 Watt gaat dissiperen, en de weerstand 2,304 Watt. Je hebt dus een weerstand nodig van meer dan 2,3 Watt. Ik zou dan een weerstand van 5 Watt nemen, dan heb je wat reserve. Overigens denk ik dat met 47 Ohm serieweerstand de lamp niet veel licht meer geeft.
Aan de hand van dit voorbeeld kun je zelf een berekening maken voor andere weerstandswaarden.
Volgens de bron in de quote moet ik het als volgt berekenen (bij het berekenen is de verhitting van de gloeidraad van de lamp weggelaten omdat dit een berekening onmogelijk maakt denk ik):
De lamp heeft de volgende weerstand R=12²/21=6,85 ohm
Ik wil werken met een weerstand van 5 ohm, waardoor de lamp op ongeveer 20-30% brand.
De stroom over de weerstand + lamp wordt dan 12/(6,85+5)=1,01 ampere.
Het vermogen dat de lamp dan dissipeert is 1,01²x6,85=6,99 watt
Het vermogen dat de weerstand dan dissipeert is 1,01²x5=5,10 watt
Klopt dit?
Vervolgens heb ik dan een tweede vraag, ik heb 2 weerstand van 10 ohm en 5 watt parallel, kan ik dit dan zien als 1 weerstand van 5 ohm en 10 watt? Ik heb het al even aangesloten met de 2 weerstanden, dit gaf de gewenste lichtopbrengst maar de weerstanden werden wel zo warm dat ze nog net aan te pakken waren na een paar minuten. Met andere woorden, kan ik uit met deze weerstanden of klopt hier niets van en moet ik zwaardere weerstanden hebben omdat ze anders kapot gaan?
