[robint91 is er tussendoor gekomen: ik heb ruim een uur zitten tikken....]
Yoko, jij begrijpt de kracht van de FFT nog steeds niet.
Ik durf te wedden dat als ik de uitvoer van dit programma
code:
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define PI 3.1415926535
double rnd ()
double r;
r = rand ();
r = r / RAND_MAX;
return r;
int main (int argc, char **argv)
double dc, freq, fase, acampl, fullscale, t, out, noiseampl;
int i;
if (argc > 1) srand (atoi (argv[1]));
dc = 2 + 2 * rnd ();
freq = 10 + 90 * rnd ();
fase = rnd ();
acampl = 0.01;
fullscale = 4.5;
noiseampl = 0.01;
printf ("# dc = %lf\n", dc );
printf ("# freq = %lf\n", freq);
printf ("# fase = %lf\n", fase);
for (i=0;i<4096;i++) {
t = (double)i / 4096.0;
out = dc + acampl * sin (freq * (t+fase) * 2 * PI) + noiseampl * (rnd ()-0.5);
printf ("%d\n", (int) (out / fullscale * 255));
exit (0);
met een FFT behandel, de fase, frequentie en DC waarde er perfect uitgehaald kunnen worden.
Ik heb ./maakdataset xxxx > mydataset gerund, en dan de eerste drie regels weggehaald. Het getal wat ik voor xxxx heb opgegeven hou ik even geheim, anders kan je zo de waardes reproduceren. Het resultaat geeft in 8 bits zo'n 2205 maal "150", 1891 maal "151". Je moet dit zien als 4096 samples die gedurende 1 seconde genomen zijn, dus met een frequentie van 4096 Hz (samples per seconde).
Het gemiddelde is 150.461, hetgeen overeenkomt met de DC waarde 2.655, terwijl de werkelijke waarde 2.663 is geweest. Daar zit dus een kleine afwijking in. Mogelijk structureel (ik had eerst alleen positieve "noise" dat heb ik ondertussen gefixed), mogelijk statistisch.
Maar ik durf te wedden dat de frequentie en fase prima te achterhalen zijn voor mensen die handig met FFTs om kunnen gaan.
Hier is de dataset: http://prive.bitwizard.nl/mydataset
Over een paar dagen verklap ik de random seed die ik heb gebruikt (als ik hem niet vergeten ben).
Ik heb even een "commandline fft" programma gedownload (hier). Die komt zonder problemen met de juiste frequentie op de proppen.
De fase er uit halen ben ik niet goed in. o.a. omdat de frequentie geen integer is weet ik even niet hoe ik dan de fase er uit haal. Maar ik weet zeker dat die er in zit.
Wederom: Dit is allemaal niet bedoeld omdat ik denk dat de TS daar wat aan heeft. Die heeft nog steeds niet duidelijker aangegeven wat ie wil/moet meten. Als hij een seconde lang samples kan nemen en dan geinteresseerd zou zijn in de rotatie-snelheid van een een of ander object wat het signaal veroorzaakt, zou dat met 8 bits en een FFT al die snelheid van rotatie opleveren, ook al verzuipt het signaal in de sample-ruis (*). Een 10-bit ADC is natuurlijk net zo makkelijk en zeker het proberen waard, maar technisch nergens voor nodig.
(*) Merk op dat een beetje ruis NODIG is om het te laten werken. Ideaal is ongeveer 1 LSB aan gausische ruis. Als ik het goed heb.... (zonder ruis meet je als het tegen zit gewoon 4096x dezelfde waarde, die overeenkomt met de waarde die het dichtst bij de DC waarde zit....)
[update]
de commandos:
code:
% fft < mydataset > outfile
% awk '{print $2, $3 } ' outfile > outfile.cur
% fft -c -I < outfile.cur > outputout.out
% awk '{print $2 / 4096 } ' outputout.out > testout
% md5sum testout mydataset
e60678160994cbf2fd21d7395c16585a testout
e60678160994cbf2fd21d7395c16585a mydataset
levert als "testout" identieke data op als wat er in ging. Er is dus zoals verwacht geen bit aan data verloren gegaan. De "troep" in de FFT levert 100% de data op die de ruis kan reconstrueren. Ga je zoals robint voorstelt de boel thresholden om de ruis er uit te halen. hou je alleen het signaal over. Volgens mij zou ik het maximum en z'n twee buren bewaren om zo veel mogelijk info over het echte signaal over te houden.
[Bericht gewijzigd door
op zondag 17 maart 2013 11:31:25
(10%)
