Beste,
Ik heb een probleem met een kleine schakeling.
Eerst zie je in de schakeling een wienbrugoscillator die een sinus zou moeten generen van 3Hz. In de praktijk lijkt het niet echt op een sinus maar het is een signaal dat wisselt van + naar -. Dit is nu niet zo erg. (dit komt waarschijnlijk door de lage frequentie.
Nu is mijn probleem dat ik dit signaal hierna probeer te superponeren op een DC spanning. De beide signalen heb ik regelbaar gemaakt in grote via een potentiometer. Nu in de praktijk superponeerd hij het signaal op de DC spanning. Hij vlakt het wisselend signaal wel of zodat het iets meer op een blokgolf gaat lijken tot daartoe. Nu is het probleem dat als ik de DC spanning meer en meer opdrijf het signaal hoger zal gesuperponeerd worden. Tot op een bepaald punt. Dan zal het signaal blijven gesuperponeerd worden maar op de scoop zal rond een 6V het signaal gewoon verdwijnen. Het wordt afgekapt. Dus hoe meer ik dan superponeer hoe meer er van mijn signaal verdwijnt. Hoe kan dit? De begrensingsspanningen zijn +9/-9V.
Alvast bedankt.
