Ik was nu toch wel benieuwd, zeker na Maarten zijn opmerking over bypass condensators. Dus schema eens bekeken.
Die weerstanden verzorgen de DC bias. Maar ik neem aan dat je de balans hebt gemeten en opnieuw hebt ingesteld. Zo niet dan zit daar het verschil. Dan is deze werstand per ongeluk net de juiste waarde.
Het lullige is namelijk dat er helemaal geen audio door die weerstanden loopt. Die 47 uF condensators zijn veel minder dan 100 Ohm ( 0,3 Ohm voor 10 kHz, 3 Ohm voor 1 kHz en 30 Ohm voor 100 Hz) dus dat kan niet echt veel met het geluid doen. Dat gaat voor het grootste deel door de condensators.
Verder moet je je afvragen waarom die weerstand defect is gegaan. Was hij hoog of laag ohmiger geworden, of open, of short door verbranden ?
Als die condensator namelijk parallel over de weerstand zit en ook echt vlak bij dan zal hij mee heet worden bij het solderen en dit kan effect op een ondensator hebben. En dat kan klankverandering geven. Bij een 470 uF zal je dat niet horen maar een 47uF is voor bassen toch nog een redelijke reactantie dus dat zou best hoorbaar kunnen zijn.
Dus Maarten zijn opmerking om naar die C's te kijken vind ik wel heel terecht. Als die instabiel zijn en hun reactantie erg verandert bij solderen dan zal dat best een hoorbare klankverandering geven. Ook als de ESR hoog is wordt de elco meer een soort RC filter. Dan kan het nu best klinken maar langzaam aan veranderen en dan hoor je dat niet gebeuren.
