Droger stop met code E62. Vochtsensors (weerstand tussen trommel en as) vervangen, NTC nagekeken weerstand loopt netjes naar beneden zodra deze warmer wordt. Alle relais aansluitingen op de printplaat gesoldeerd.... Maar probleem blijft bestaan.
Droger binnenste buiten gekeerd en schoongemaakt, zelfde probleem.
Op 30 minuten programma wordt de droger goed heet en soms werkt ie perfect. Het betreft een Lavatherm T57808 Carat, is er iemand die in het bezit is van een service manual?
Enige optie is de relais (volgens mij RL1 en RL2) vervangen maar heb hier geen ervaring mee.
Wie o wie heeft ervaring met dit probleem en heeft het opgelost?
Bedankt mvg Maurice
