Zoek eens op dit forum naar het aansturen van ledjes. Dan zul je merken dat een led bepaald iets anders is als een gloeilamp.
Leds met eigen regelaar kun je in de meeste gevallen niet in serie zetten. In een serie schakeling is de stroom door elk element (in dit geval dus een led) gelijk. Als elke led een regelaar heeft wil die regelaar bepalen hoe groot die stroom is. Meerdere regelaars in serie is net als meer kapiteins op een schip. Onvoorspelbare narigheid.
Het enige dat je doen kunt is een paar gewone kale hi power leds kopen, die allemaal in serie zetten en een voorschakel apparaat dat de in de datasheet van de leds voorgeschreven stroom levert.
Edit:
@K7jz: Ik ben het niet met je eens wat het gebruik van leds betreft. Ik heb ze sinds kort in mijn woonkamer en het bevalt eigenlijk heel goed. Oorspronkelijk had ik twee van die staande halogeen lampen van 300 watt. Mooi maar erge stroomvreters. Je hebt 600 watt aanstaan.
Ik heb een vrij hoog plafond en een 20 cm daar onder een houten lijst op de muur. Het plafond is gewit (veegwit) en de rand inclusief lijst ook. Onder die lijst is de muur een andere kleur. Boven op die lijst heb ik een ledsliert (per vijf meter met 300 leds) geplakt. De lijst zelf heb ik met een bovenfrees uitgeholt om de bedrading door telaten lopen. Je ziet dus geen draden. De ledjes met een kleurtemperatuur van 2700k schijnen omhoog tegen het plafond. Het licht wordt daardoor egaal verdeelt in de woonkamer zonder veel schaduwen. En ik heb veel meer en egaler licht dan met die grote halogeen lampen. En kleurtemperaruur is zeer prettig. Niet van dat afschuwlijke blauwe licht.
Denk er ook om dat de boordspanning kan varieren tussen 24 en 28 volt. Afhankelijk van de belasting en of de generator wel of niet draait. Dat is iets dat leds helenaal niet leuk vinden. Om die reden is een goede stroomregelaar voor ledjes bij mobiel gebruik eigenlijk een must. Oplossingen met weerstanden enzo werken om die reden niet erg lang. Oplossingen met weerstanden werken alleen bij een goede stabiele spanning.
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op zondag 28 april 2013 00:08:48
(51%)
