Zelfs onbelast kan de uitgang zowel AC als DC voeren, namelijk als je de massa aan de ingang aan de verkeerde kant aansluit.
Voorbeeld: in het schema van @TS, met vier trappen, zit de massa links onder, en de uitgang rechts onder. Dat is correct.
Zou je nu zeven trappen hebben, zoals in de foto van @TS, en je neemt de uitgang rechts boven af terwijl de massa nog links onder zit, dan heb je Ui(tt) rimpel op de uitgang. Je moet dan de massa links boven aansluiten (en de 'hete kant' van Uin dus rechts onder).
Die calculator klopt zo te zien helemaal niet. Bij vier trappen, 50 Hz, en C's van 1u is Ri ongeveer 160k, zodat de spanning per 1uA belasting met 0,16V zou moeten dalen.
e: Ging blijkbaar iets mis; hij geeft nu in bovenstaand voorbeeld bij 1uA en 10uA resp. 1 en 10V op (zou 0,16 en 1,6 moeten zijn). Dat scheelt nog maar een factor zes en geeft althans de orde van grootte enigszins aan.
