R99 klinkt bekend, en positie ook juist.Los zat de weerstand wel, anders doet de droger het niet. Opgelost!
Op 13 mei 2019 18:35:08 schreef smd:
Heel erg bedankt,dat was een gouden tip!
Goedenavond,
Wie kan mij helpen aan 2 setjes LNK304GN en de R76 draadgewonden weerstand 100 Ohm ipv 47 Ohm?
Het is voor een dode ZTE170 en reserve setje voor mijn ZTE285.
Of welke van de twee hieronder:
- Draadgewonden weerstand 3W 5% - 100E ø5,5x13mm € 0,50 Tolerantie:± 5%, Vermogen bij 70°C: 3W, Afmeting 5.5 x 13mm
- Draadgewonden weerstand 3W 5% - 0,1E € 0,50 Tolerantie:± 5%, Vermogen bij 70°C: 3W, Afmeting 5.5 x 13,5mm
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door Mree op zondag 20 oktober 2019 20:31:16 (25%)
Geen probleem! Stuur maar een mailtje. Setje is diode, weerstand en IC.
Op 21 oktober 2019 18:47:51 schreef smd:
Ik was heel ongeduldig (mijn excuus) dus heb ze via een ander kanaal verkregen.
De ZTE 170 draait weer als een nieuwe en ik heb reserve "onderdelen" voor mijn ZTE 285 klaar liggen mocht deze onverhoopt ook de geest geven.
In ieder geval bedankt!
Hallo, ook mijn ZTE285 ging niet meer aan. Dit topic gevonden en ik dacht een snelle en goedkope fix te hebben gevonden. LNK en 100 Ohm weerstand besteld, via "maak mijn witgoed". So far, so good. Toen mijn zoon gevraagd, die de opleiding tot eerste monteur elektrotechniek doet, of hij de LNK en de weerstand op de printplaat zou kunnen vervangen. Antwoord was, ja hoor. Mensen die niet tegen open wonden kunnen, kunnen nu beter even de andere kant op kijken...
Gemonteerd in de droger maar doet niets. Operatie geslaagd, patiënt overleden. Is hier nog iets van te maken? Of kan ik nu echt een nieuwe droger aanschaffen?
Kan zijn dat door de soldeer hitte het IC stuk is gegaan. Je kunt nog een poging wagen...
zitten pin 2,3 en 8 wel aangesloten?
het lijkt alsof de printsporen daar volledig weg zijn?
is zeker nog wel te redden hoor, maar is IDD niet netjes gsoldeerd maar OK. IC is vermoedelijk defect weer maar kan ook een zener diode defect zijn.
Sowieso wat erik zegt zie je duidelijk bij 2 en 3 zijn de printsporen kapot gestookt .
Deze kun je repareren met stukjes draad uit bijv een patchkabel.
Ook de ZTE 276 lijdt aan ditzelfde probleem:
De doorgebrande weerstand R76 vervangen met een 100Ω weerstand van 2 Watt en ook de spanningsregelaar LNK304GN vervangen. Deze maakte kortsluiting.
Geen verdere schade kunnen vinden.
Voor degene die zich afvroegen wat voor soort condensator achter de doorgebrande weerstand zit; dit is type KNB1530 met een waarde van 0,022μF
Goedemiddag Electro-techneuten,
allereerst de beste wensen aan iedereen hier!
Ik ben Remy, nieuw hier op het forum en heb me aangemeld omdat ook ik hetzelfde probleem ondervindt met onze Zanussi ZTE 285 droger.
Hebben hem opgestart met een natte was erin, het programma heeft hij nooit afgemaakt en de machine is zo dood als een pier. Wasgoed was half droog, en eerste stoflaagje bouwde zich al op in het filter.
Aan de hand van de informatie op dit forum, welke ik via google search vond, heb ik kunnen constateren dat wij ook hetzelfde pijnpunt hebben.
Ik heb de print inmiddels verwijderd uit de machine en daarop is te zien dat de R76 weerstand is doorgebrand.
Onderdelen kan ik uiteraard bestellen via de link in één van de eerste antwoorden, maar mijn soldeer-skils zijn niet dusdanig. Qua apparatuur heb ik ook alleen een 'strijkbout' om mee te solderen.
Onze vraag is of er iemand is, die tegen vergoeding onze print wil repareren?? We komen uit Utrecht, maar opsturen is voor ons ook geen probleem.
Ik ken helaas geen technici in onze bekendenkring die dit voor ons zou kunnen doen, dus hoop op hulp van anderen.
Vriendelijke groet,
Remy
Ja hoor dat kan. Ik heb in 2014 voor t eerst dit probleem gehad en opgelost en hier met wat foto's geillustreerd. Ik ben heel regelmatig in Utrecht en daar doe ik als t zo uitkomt een klusje. ik heb geloof ik nog de chip UL304 liggen en paar weerstandjes dus kan dat wel repareren.
mvg Rene van der Weerd
0626248905
Op 2 januari 2021 12:45:01 schreef Elektro dummie:
Goedemiddag Electro-techneuten,allereerst de beste wensen aan iedereen hier!
Ik ben Remy, nieuw hier op het forum en heb me aangemeld omdat ook ik hetzelfde probleem ondervindt met onze Zanussi ZTE 285 droger.Hebben hem opgestart met een natte was erin, het programma heeft hij nooit afgemaakt en de machine is zo dood als een pier. Wasgoed was half droog, en eerste stoflaagje bouwde zich al op in het filter.
Ik ken helaas geen technici in onze bekendenkring die dit voor ons zou kunnen doen, dus hoop op hulp van anderen.Vriendelijke groet,
Remy
Op 2 januari 2021 13:21:25 schreef Empowered:
0626248905[...]
Oh dat zou wel echt top zijn! hulp wordt zeer gewaardeerd!!
Daarbij is het, zoals hier al eerder naar voren is gehaald, doodzonde om het milieu te belasten voor een aantal kapotte onderdelen die enkele euro's kosten...
Superblij dat ik tot dit forum ben gekomen, welke de waarschijnlijke oplossing voor onze kapotte machine heeft achterhaald.
Hopen dat deze bekende reparatie, de levensduur van onze machine kan verlengen.
@Rene - Empowered ik zal u contacteren op uw mobiele nummer.
De condensators vd motor (soms 2) niet vergeten na te meten. Ik heb al gehad dat de print terug stuk ging en na het vervangen van slechte motoraanloopcondensators het wel duurzaam bleef.
Deze zit achter het linker zijpaneel onderaan bovenop de ventilatorbehuizing en 1 verder naar achter toe aan de motor.
[Bericht gewijzigd door EricN op zaterdag 2 januari 2021 13:53:57 (24%)
Op 2 januari 2021 13:52:39 schreef EricN:
Goede tip! Bedankt EricN
Vraagje dan: hoe meet je zo’n condensator door? Ik heb een multimeter liggen, maar geen profi Fluke oid.
Welke stand, en wat moet ik dan meten, of juist niet...??
Stekkers vd condensator los leggen en dan de meter op stand capaciteitsmeting. Best mogelijk dat je budgetmeter deze stand niet heeft. Heb je een foto?
Is de riem niet gebarsten als je hem plooit? Aka slechte staat? Verwarmingelement stofvrij? aka brandgevaar...
[Bericht gewijzigd door EricN op zaterdag 2 januari 2021 14:22:41 (27%)
Op 2 januari 2021 14:20:36 schreef EricN:
Stekkers vd condensator los leggen en dan de meter op stand capaciteitsmeting. Best mogelijk dat je budgetmeter deze stand niet heeft. Heb je een foto?Is de riem niet gebarsten als je hem plooit? Aka slechte staat? Verwarmingelement stofvrij? aka brandgevaar...
Okay, grote kans dan van niet....
Zitten op het moment in de voorbereiding voor een verhuizing dus al het gereedschap is al ingepakt. Kan er niet zomaar bij ben ik bang.
Zover ik weet zitten de volgende functies erop: ampere, ohm, wisselspanning en gelijkspanning
Als je de print dan toch ergens laat maken kun je mss de condensator (of condensatorsss) meegeven ter test. Wel onthouden wat waar vandaan komt. Alcoholstift doet wonderen hier.
En als je het heel goed wildoen ookde smd weerstand 470 in midden print hersolderen... Heb je weer een goede print!!
Wil best doen, maar dan opsturen??
Op 2 januari 2021 19:10:59 schreef smd:
En als je het heel goed wildoen ookde smd weerstand 470 in midden print hersolderen... Heb je weer een goede print!!Wil best doen, maar dan opsturen??
Bedankt voor de tip en het aanbod SMD. Neem het mee.
Even een update van onze zijde.
De vervanging van de delen is onlangs gedaan door Rene, AKA Empowered.
Ik heb contact gehad met hem en de uitgebouwde printplaat naar hem verzonden per pakket.
Enkele dagen later had ik de gerepareerde print weer terug in huis en inmiddels is hij weer ingebouwd.
Eerst nog een vreemde code in het scherm maar met een 360gr van de keuzeknop was alles weer normaal. Eerst een kwartiertje proefdraaien met een vochtige handdoek. Dit ging goed, handdoek iets droger en lekker warm.
Dezelfde avond een wasje erin om te drogen en het resultaat is als vanouds.
Superblij met de hulp hier op het forum, en de hulp van Rene!
Onze droger kan weer even mee, kosten uitgespaard voor een nieuwe of nieuwe onderdelen, en het milieu bespaard van nog een stuks witgoed op de stort.
Keep on the good work!!
Die code komt van print los testen, error in geheugen. Na uit/opnieuw aan start programma normaal. Is geen probleem!
