Goedemorgen,
Ik vind het altijd leuk om in het weekend wat leuke projectjes te solderen en na te maken, zo heb ik een versterker gesoldeerd, een vu meter en dat soort gadgets.
Afgelopen weekend heb ik mijn spullen binnen gekregen voor een nieuwe gadget die ik in elkaar wilde zetten maar het geheel werkt niet zoals het zou moeten.
Het schema heb ik van instructables.com en die zal ik hier zometeen even uploaden. Hierbij de link:
http://www.instructables.com/id/Binary-Clock/
De problemen die ik heb:
- Secondes werken prima, maar minuten tellen tot 64 ipv tot 60
- De reset van de minuten zou een puls moeten geven op het gedeelte van de uren maar dit doet hij niet
- Het gedeelte van het kristal werkt totaal niet, ik heb de schakeling dus alleen kunnen testen door extern een 1 Hz signaal op de schakeling te zetten.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Schakeling opnieuw gemaakt op breadbord met dezelfde problemen
- Andere waardes voor de pull-down weerstanden
- Alle kabeltjes van het breadbord 3 x nagekeken of het wel hetzelfde zit als in het schema.
Hopelijk kan iemand mij een tip/aanwijzing geven wat er nog meer fout zou kunnen zijn want dan kan ik weer verder klussen haha!
Alvast bedankt,
Mvgr,
Wesley
