Ik denk wel dat, dat moet lukken.
Edit: hier is de link naar de .BRD file van de PCB.
Ik heb ook al vast de vias aangebracht evenals de 4 drill hols aan de onderkant.
[Bericht gewijzigd door wassertje op zaterdag 22 februari 2014 14:58:29 (73%)
Thanx. Ik zie dat ik de outline nog wel wat moet corrigeren, want Altium moppert over een 'non-closed outline' bij het definiëren van de PCB adhv. de outline; sommige arcs sluiten niet goed aan op de rechte lijnen.
Hier eentje met wat minder hardware en wat meer software...
Hardware:
* PIC24FJ256GA106 & Microchip wifi G module op een Flyport Wifi bordje
* WS2812 strip
* USB batterij
Software:
* PicoTCP - Gratis TCP/IP stack, getest op vele platformen
* gameplay
De bedoeling van dit spel is, dat de speler op de grote rode knop duwt, net voordat de 'bal' de bodem van de strip raakt. Deze wordt dan weerkaatst, en gaat naar een volgende module.
Er is geen centraal orgaan dat het spel beheert; nieuwe nodes kunnen op eender welk moment deelnemen en terug weggaan. Het ontdekken van andere nodes gebeurt aan de hand van UDP hello (broadcast) berichtjes. De communicatie over het spel gebeurt ook ahv UDP berichten, en worden acknowledged door de andere node (wifi is niet zo'n betrouwbaar kanaal).
Nog vele andere mogelijkheden. Maar ik ben al blij dat ik zover geraakt ben!
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z8BZJDpxhGI&feature=player_embedde…
Old "s"COOL
Afgelopen donderdagavond voor het werk een AC adapter tester gemaakt.
Ik werk bij een bedrijf waar budget-tablets worden gerepareerd.
Deze tablets hebben in de regel een 5 V DC ingang, 12 V DC ingang of 5 V via USB-mini of -micro aansluiting om te laden met dito adapters.
Om het testen van die adapters sneller en makkelijker te laten lopen had mijn baas al een tijdje het idee "iets met een LEDje" te maken om de adapters te testen, maar dan eigenlijk alleen voor de standaard 5 V adapters.
Dit idee leek mij leuk om buiten dat hij ervan wist te gaan hobbyen (ik had dus niet gezegd dat ik zoiets wel eens wilde maken).
De verrassing was dus wel groot toen ik vrijdag met een "net" testkastje op de proppen kwam, waarmee zelfs meer dan alleen de standaard 5 V adapters getest konden worden.
Het hele testkastje is gebouwd met afval materialen: het doosje (die lag zelfs al enige tijd in een afvalbak bij mij thuis), de USB-mini connector, het LED-printje, de draadjes en de verstevigingbeugeltjes achter de DC-in connectoren.
Ik heb alleen 2 nieuwe DC-in connectoren en een nieuwe USB-micro connector meegenomen van het werk hiervoor.
Het LED-printje is ooit uit een apparaat gesloopt en had precies de goede weerstandswaarden voor een spanningsbron van 5 V, één van de weerstanden heb ik vervangen voor een andere waarde, zodat een spanningsbron van 12 V aangesloten kan worden.
Dit LED-printje heeft een common-plus, zodat de pluspolen van alle gebruikte connectoren parallel staan (vandaar ook maar één rode draad en meerdere gele).
Zo netjes en recht mogelijk gaatjes geboord en geveild voor de LEDjes en connectoren en alles vastgelijmd met secondelijm.
Voor de stevigheid plastic palletjes (van schuifpotmeterknoppen van Philips fish-eye versterkers afgeknipt) achter de DC in connectoren gelijmd.
Zie hier het resultaat:
ik zou de spanning ook wat "belasten" zodat er toch ook stroom loopt en een digitale voltmeter module inbouwen
zoals: http://dx.com/p/2-in-1-blue-red-led-0-100v-2a-dc-digital-ammeter-voltm…
zodat je exacte spanning en stroom kan zien
@Phalox
Waarom eigenlijk de keuze voor PicoTCP? Er zijn toch meer bewezen open source alternatieven? (lwIP, uIP, ...)
Op 23 februari 2014 22:10:35 schreef kombucha:
zoals: http://dx.com/p/2-in-1-blue-red-led-0-100v-2a-dc-digital-ammeter-voltm…zodat je exacte spanning en stroom kan zien
Zoiets zou ik het liefste ook doen, maar het mag allemaal niks kosten en alles moet snel, snel , snel. Geen enkele collega (incl. mijn werkgever zelf) snapt echt iets van elektronica en elektro-gerelateerde zaken (zelfs spanning, stroom, weerstand en vermogen, welke je op de Mavo bij natuurkunde nog wel krijgt)...
Is dit nog te duur? klik
Van die grote witte keramische weerstanden kosten op eBay ook geen drol. Dat in combinatie met zo'n voltmeter zou het mooi afmaken.
Wel jammer dat het plastic helemaal wit is uitgeslagen door de secondenlijm.
Op 23 februari 2014 22:25:36 schreef Uranium:
@PhaloxWaarom eigenlijk de keuze voor PicoTCP? Er zijn toch meer bewezen open source alternatieven? (lwIP, uIP, ...)
Meerdere redenen...
Ik heb juist op de universiteit geleerd over unittesting, dus opzich zegt dat niet alles.
Op 24 februari 2014 07:30:09 schreef ThinkPad:
Die uitslag kan je er opzich wel gewoon afpoetsen doorgaans.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 24 februari 2014 12:38:01 (16%)
Dat zal afhangen van het materiaal. Plexiglas bijvoorbeeld is "familie" van "secondenlijm". Dat zal vrij essentieel met mekaar reageren. Als in wordt echt 1 geheel.
Het idee is leuk en handig maar ik denk niet dat je een adapter zo echt kunt testen. Ik zou er minstens een voltmeter op maken, of aansluitpunten voor een multimeter. Ook zou ik er bv een 500mA en 1A load inbouwen. Als de elco's bijna om zeep zijn dan zie je dat alleen onder belasting.
Wel een beetje vreemd, je werkt bij een bedrijf dat tablets repareert en niemand daar heeft verstand van electronica !?
@fred een (parttime) collega van mij heeft zijn eigen bedrijfje in iPhone (en andere iApparaten) reparaties. Hij leerde bij ons op het bedrijf pas echt een beetje solderen, en uitzonderlijk veel kennis van elektronica had hij nou ook weer niet.
Het is gewoon losschroeven en swappen van onderdelen. Touchscherm, LCD paneltje, knopje, of het gehele moederbord. Misschien een keer een losse connector vastsolderen, en mocht het nou zo zijn dat je uit ervaring (of van internet) weet dat C152 altijd kapot gaat, dan in een zeldzaam geval wat solderen. Maar dat zijn uitzonderingen.
Ik wil niet per definitie zeggen dat dat voor het bedrijf waar Twan1983 werkt ook geldt, maar ik wil maar aangeven hoe het vaak gaat in die branche.
Daar ben ik weer,
met alweer een afgerond project.
Dit keer heb ik mijn digitale voeding na meer als 1 jaar aan gewerkt te hebben dan eindelijk zo goed als af. moet alleen nog de code efficiënter maken, en een paar schoonheid foutjes in de code oplossen.
het gaat hier om een voeding het volgende kan leveren,
Variable output: 0,650V - 30V / 0A - 8A (lineair)
Fixed Output: 5,06V / 3A (Switching)
Fixed Output: 3,24V / 3A (switching)
Interface wordt verzorgd door een 4,3" TFT LCD met touch overlay. Het is een display van 4D systems.
De software is geschreven doormiddel van Flowcode v6.
De PCB ontwerp is gemaakt in EagleCad.
Het front paneel is gemaakt door schaeffer-ag.
Voor dat ik aan dit project begon heb ik het hele internet afgestruind op zoek naar mensen die ook een power supply hebben gemaakt, ik heb hier heel veel informatie uit gehaald. een ding viel me op bij alle designs die ik heb gezien, dat is dat ze allemaal erg rommelig (bedrading) van binnen eruit zagen. Dit wilde ik bij mijn voeding niet dus heb ik geprobeerd om met een design te komen dat zo min mogelijk bedrading naar het frontpaneel heeft. Dit is mij denk ik aardig geluk, al kan ht altijd nog beter.
Ik ben "extreem" trots op het resultaat wat ik heb bereikt. Al heeft dit project mij een hele hoop geld gekost, als ik het bedrag noem verklaren ze voor gek.
Als ik terug kijk naar dit project en wat ik geleerd heb dan zeg ik met een gerust hard " money well spend".
hier dan een paar foto's
Hele dikke pluim
Nice,
Dat ziet er zeer gelikt uit.
Hoe heb je die frontplaat zo chique gekregen?
Gaaf! Volgens mij kun je zo bij Delta Elektronika aan de slag
Dat schermpje maakt het volledig af. Mooie voeding!
Woah, dat is een product klaar voor de markt!
Heel indrukwekkende afwerking! Daar mag je trots op zijn
Heel erg mooi gemaakt!
@hardbass en anderen: Nee, we zeggen het NIET.
Bedankt voor alle reacties,
Na meer als een jaar eraan gewerkt te hebben, dan mag je ook wel een mooi resultaat verwachten.
Even tussen door, weten jullie misschien nog bedrijven die in de elektronica zitten waar ik kan solliciteren.
Heb bij delta gekeken maar daar stonden geen vacatures.
Waar woon je?
Mooi ontworpen voeding! Wat is het regelprincipe, lineair, geschakeld, of een combinatie? Eigenlijk moet deze even bij Black dog op de pijnbank .
