Hallo iedereen,
Mijn eerste post hier..
Hieronder mijn verhaal en probleem:
Het verhaal:
Sinds kort heb ik een beamer gekocht (Acer X1430WH), deze is verbonden met een 15 meter (dikke) HDMI kabel op een HDMI-splitter met 5 uitgangen, waarvan er 3 worden gebruikt voor: UPC, Xbox360 en Apple TV. De beamer is ook verbonden met een 15 meter lange audiokabel die naar een redelijk oude speakerset gaat (heeft geen optische audio maar rood wit ingangen). Op de speakerset is verder nog een Airport aangesloten.
Ik woon met 4 studenten samen in een huis en hebben een redelijke woonkamer (4,5 bij 9 meter), in deze ruimte gebruiken we 4 verlengsnoeren om alle apparatuur aan te kunnen sluiten (1x een verslengsnoer op een verlengsnoer aangesloten). In de stoppenkast zitten 3 groepen voor het huis.
Het probleem:
Wanneer wij gebruik maken van de beamer (op Apple TV, Xbox360 of UPC) en ergens anders in huis wordt een lichtknopje ingeschakeld (woonkamer, slaapkamer, keuken, wc) dan valt het beeld voor 3 seconden weg. In beeld staat dan wel 'signal processing' dus wat hij eigenlijk doet is opnieuw het HDMI signaal zoeken en weer verbinden (wat zo'n 3 seconde duurt). Daarna is het beeld weer normaal, alleen bij UPC moeten we soms het UPC kastje uit en aan doen om het weer te laten werken. Het is niet zo dat het HDMI-signaal of de beamer altijd wegvalt als er ook maar een lichtknopje aan gaat, maar het gebeurd wel redelijk vaak, ongeveer 1 op de 3 keer. Een stekker in een stopcontact doen is ook vaak een oorzaak van het wegvallen. Wat al helemaal bizar is, is dat wanneer mijn huisgenoot tijdens het strijken de bout op het ijzeren plaatje zet, dan valt de beamer weg alsof hij een opdoffer krijgt. Ook is het voorgekomen dat niemand zich verroerde en dat het beeld toen ook weg sprong. Dit laatste gebeurd echter veel minder vaak.
Hoe kan dit komen?
Op de tv hebben we dit probleem niet gehad, komt dus alleen voor op de beamer.
-Ligt dit aan de bekabeling? (rechtstreeks aansluiten op bv. UPC, dus geen hdmi-splitter geeft alsnog problemen)
-Is het stroomnetwerk overbelast? (op de slaapkamers heeft iedereen ook tv, stereo etc, om kort te zeggen hebben we in totaal eigenlijk bizar veel apparatuur voor zo'n huis(je). Daarom misschien een extra switch in de meterkast inbouwen?)
-Is dit slecht voor de beamerlamp?
-Er zijn plekken in het huis waar een stroomkabel uit de muur of plafond komt, voor bijvoorbeeld een lamp of stopcontact. Deze heb ik nu met een kroonsteentje beveiligd, om te kijken of dat het probleem was. Helaas niet gelukt, gebeurd nog steeds.
Hoop dat iemand ons kan helpen!
