Ik dacht dat ik de oplossing hier ook al gepost had, maar blijkbaar niet. Ik heb een ander display gehaald met o.a. weergave voor de radio. De aansluiting hiervan past rechtstreeks op de stekker die in de auto zat.
Dan het volgende. Naast dit display zitten 2 waarschuwingslampjes voor het niet omhebben van de gordel, en voor een openstaande deur. Af fabriek heb ik de gordel waarschuwing in mijn tellerbak zitten, openstaande deur is wel een icoontje voor maar is niet aangesloten.
Nu wil ik beide lampjes naast het display ook wel werkend hebben. Er loopt een stekker hier vandaan met 3 draden.
Een gele met draadnummer A1, een witte met nummer 2, en een groene met nummer 3.
Ik heb op de accu geprobeerd door de witte op de min te houden en de gele op de plus, dan gaat het gordel lampje aan. Wissel ik de gele met de groene, dan branden beide lampjes op halve sterkte.
Onder de stoel zit de stekker naar de sensor voor de gordel, hier komt een oranje en een zwarte draad uit. Ik heb de witte met de zwarte toen verbonden en de gele met de oranje. Zet ik het contact dan aan, dan brandt alleen het originele lampje in de tellerbak. Koppel ik de stekker onder de stoel los, dan branden de originele en de 'nieuwe' op halve sterkte.
Hoe kan ik dit precies aansluiten? Achter de deurvanger zit een sensor voor de binnenverlichting waar een zwarte en een groene draad vandaan komen.
