Hello
Ik heb hier een TV Opera lcd4271 die moeilijk of niet start. Het is hem onverschillig: het kan gebeuren dat hij al dan niet start in koude toestand en eenmaal opgestart, zelfs warm, na kortstondig uitschakelen niet meer opstart. Bij niet starten kan het gebeuren dat hij na 20maal uit-aan wel start, soms helemaal niet en dan s'anderendaags direct. Ik heb vastgesteld dat de 24V voeding kort opstart,en ogenblikkelijk terug uitvalt. Als ik via een diode een externe 24V DC voeding aanbreng, dan start de voeding op en gaat de tv verder normaal spelen, de externe voeding mag zelfs verwijderd worden. Ik heb alle elco's in die voeding al overbrugd met een laag ESR-type zonder succes.
Natuurlijk zou een schema wenselijk zijn : de voeding is een FINEL KTL-542WB, schijnbaar ook gebruikt bij philips. In de 24V voeding wordt een stuur-IC L6598 gebruikt in een halve brug uitvoering.
Is er iemand die ervaringen heeft met deze of soortgelijke voedingen?
Is de oorzaak in de voeding of is er een tehoog startverbruik zodat de voeding in beveiliging gaat?
Een tweede probleem is een soort ratel in het geluid die niet meeregelt met het volume, maar wel en enkel bij de laagste stand van het volume volledig verdwijnt; de eindtrappen zijn 2x MP7720 ic's maar dit probleem heb ik nog niet kunnen nameten.Is dit een bekend probleem?
Hoop op uw ervaring,
dank bij voorbaat,
Camiel
