Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 5
Ow ja, maar ik zei niet voor niets: "....als ik het goed heb,..." ;)
5.1 en 5.2 zijn gebruikelijke spanningen om ruimschoots binnen 5V +/- 10% te blijven en wat (meer) kabel-verliezen te kunnen tolereren.
De datasheet van de SI-8000S serie: http://www.datasheet4u.com/PDF/549360/SI8050S.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 23 maart 2015 19:21:41 (22%)
Daar heb je helemaal gelijk in.
BTW, je net geposte link is kapot.
Heb 'm aangepast. Ingekorte links (met ... erin) knippen en plakken gaat niet goed...
http://hennep.home.xs4all.nl/elec/E5OP_kleiner.jpg
E5
OP
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
klinkt aannemelijk, het ding zit in een step-up converter.
Hoe vertaal jij E5OP naar XC6385A ?
Is dat ervaring of heb je daar iets handigs voor?
Zoeken op 'E5' en 'SOT89' geeft dit IC...
De O lijkt trouwens meer op een 0.
Shiptronic
Vroegah was het idd meestal 25 pagina's.
Coulange regeling voor de mods :-)
Ik heb al wat op het forum rond gezocht maar weet nog niet wat het is.
Heeft iemand een idee?
https://lh3.googleusercontent.com/-b2_-PLlHw3k/VRWqVIg2f2I/AAAAAAAAEnk…
https://lh3.googleusercontent.com/-hOvM838NmGc/VRWqDZbcYII/AAAAAAAAEnc…
https://lh5.googleusercontent.com/-B0u6ABw7Pzg/VRWpz3kbX1I/AAAAAAAAEnU…
Achterkant
https://lh5.googleusercontent.com/-UoNrGfN716c/VRWqfjcr8vI/AAAAAAAAEns…
Ik heb waarschijnlijk van de week nog meer dingen die ik niet helemaal kan plaatsen ook met buizen erin en zo. Het is niet echt mijn vak gebied maar zijn een oude garage aan het opruimen, er ligt zelfs nog een oude radar.
en dit maar weten ook niet niet wat dit is.
https://lh3.googleusercontent.com/-ZfwfBDSpHfg/VRWqsrr7jUI/AAAAAAAAEoA…
Zodra ik meer foto's heb zal ik die plaatsen,
Alvast bedankt voor de tips
edit: er lijkt kwik in te zitten
Een relais ?
foto is niet echt duidelijk
Edit staan nu meer foto's :-)
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op vrijdag 27 maart 2015 20:18:51 (28%)
Op 27 maart 2015 20:13:32 schreef harmvdw:
Een kwik-relais, als er op de spoel spanning komt, dan gaat in de kwik-gevulde buis een kern verplaatst,
met als gevolg dat het kwik een doorverbinding maakt op zijn contact.
MVG Gerard.;)
mel
Achterkant
DIT..ziet eruit als een grote eindtrap voor hf.een satcomding of zo?
Ik heb er ook eentje. Een AMS1117 - 5.0. Klinkt als een 5V regelaar toch? LM1117-achtige?
Klopt. Enig probleem is dat er 3,0V uit komt. En in die spanning worden ze niet eens gemaakt...
(Zat op een goedkope Chinese arduinokloon. Zit inmiddels een 1117-5 op waar wel 5V uit komt maar geen 1117-5 op staat, maar 56AB N06B, dit is er dus 1 van TI. Eigenlijk wil zo'n 1117 regelaar 22uF tantaal op z'n uitgang, wat niet op die BEEstore pro mini zit. Wel grote cercotjes. En die van TI kan met minimaal 10uF toe.)
Zo'n relais heb ik ook. er zit een plunjer in die het kwik verpaatst, zodat de vloeistof uit het reservoir omhoog komt en via het zijarmpje het contact bereikt. De verstelmogelijeheid is om enigzins te regelen dat het kwik tijdig contact maakt.
Spoelspanning: 220V ac
Contactspanning: 220V ac - 6A
Pikant detial: het merk is ECO, maar het ding zit overvloedig vol met kwik >:)
Kan je meer van dat andere ding laten zien?
Wat zijn de nummers van die buizen, die er in zitten?
Lijkt wat op kleine kwikdampgelijkrichters in een 3 fasen schakeling.
Zijn het misschien 3B24's? die doen 20kV bij 60 mA
Zeer interessant ding!
Da's nog uit de tijd dat men niet moeilijk deed over een lepeltje kwik meer of minder... :)
Oke gaaf, ik zal eens kijken of ik van de week wat meer foto's kan maken.
Er is nog vraag naar zulk spul of is het mooi maar leuk voor in de afvalbak?
Sowiso niet voor de afvalbak ivm het kwik. Maargoed, er zijn denk ik genoeg verzamelaars voor dergelijk oud spul dat je het niet eens zult hoeven afvoeren.
Ik heb (een flink deel van) m'n DCC cassette tapes een paar maanden geleden weggegooid. Nu ineens bij vraag en aanbod wordt er naar gevraagd... Je weet maar nooit!
Op 28 maart 2015 13:02:25 schreef harmvdw:
Inderdaad niet weggooien!
Buiten die buizen zit er in dat tweede apparaat waarschijnlijk nog een ferme hoogspanningscondnesator (onder die bruine isolatoren).
Waar komt het vandaan? Is het iets nautisch? Graag ook foto's van de andere kant.
Deze is weer erg vol ... tijd voor een Nieuw deel.
