Hmm,. ik heb hier 2 electrische tandenborstels liggen waarvan de accu bijzonder slecht opgeladen worden. Voor mij een reden om ze even open te maken. Tot mijn verbazing zag ik dat er geen standaard accu in zat, maar een AA-size NiCd. Dit zijn volgens mij 1.5V accu's, terwijl er normaliter een gecombineerde accu in zit die 2.4V afgeeft.
Enfin, batterij en spoeltje los gesoldeerd van de rode PCB, om vervolgens het motortje eens te testen op 1.5V met de labvoeding. Het motortje draaide prima. Toch heb ik nog even de spanning opgevoerd, maar daarbij draaide het motortje al gauw te snel. De NiCd zal dan wel een 1.5V (1.2V) versie zijn.
Inmiddels heb ik dus wat AA-NiMH's besteld met soldeerlipjes. Ik heb ze opgeladen om vervolgens aan te sluiten op het interne printje. Alles weer netjes vastgesoldeerd, maar zonder resultaat.
Vanaf toen begon het onderzoek. Het PCB'tje is enkelzijdig en voorzien van diverse SMD-componentjes. Hieronder is een kleine afbeelding zichtbaar, al krijg je bij het aanklikken een mooie grote foto tevoorschijn getoverd.
Op de PCB zitten 2 dioden zonder tekstopdruk en verder enkele componenten, waarvan ik de opdruk in de afbeelding heb vermeld. Enkele componenten heb ik losgesoldeerd om de waarden te meten. Zodoende weet ik nu dat er 2x 100 nF kerko's, 1x een 10 uF kerko zitten en dat het spoeltje 0.54 mH (8 Ohm) is.
Verder zie je links 4 gaten in de print. Helemaal links zitten onder en boven een gat, waarop de motor is aangesloten. Rechts daarvan zit een aansluiting naar de schakelaar, en daar rechts van zit de aansluiting voor de "+ pool" van de accu / batterij.
De SOIC-8 chip in het midden (565..) heeft de volgende aansluitingen :
Pin 1 => Pin 4 van 7401
Pin 2 => NC
Pin 3 => 820 Ohm
pin 4 => Pin 8
pin 5 => GND (en 100 nF)
pin 6 => Schakelaar
pin 7 => 100 nF
pin 8 => KT6 (SOT23)
De SOIC-8 chip links (TSM 7401 *) is volgens mij een soort MOSFET, omdat ik zie dat die met 1 pin wordt aangestuurd via dat rare andere IC'tje. Echter, als ik de schakelaar indruk, zie ik dat er geen spanning op de aanstuurpin staat. Nu vermoed ik dat het rare IC dan defect is, of dat er iets anders aan de hand is.
Tot zo ver mijn beschrijving van het printje, de componenten en het probleem.
Kan iemand me een stukje op weg helpen ?
(*) In de afbeelding maakte ik een type-foutje. Daar staat TMS 7401. De correcte opdruk is TSM 7401, en is volgens mij een IC van Sanken.
-=[EDIT]=-
Sorry, maar bij nadere bestudering zie ik nu dat de code 5653019 is op het vreemde IC'tje. Nou ja, 't blijft een vreemd ding en het opschrift is verrekte moeilijk leesbaar.
