Shiptronic :
Ben ondertussen de wagen terug gaan halen en heb van de monteur een oude computer meegekregen om deze eens te bekijken.
Het is net dezelfde als het exemplaar dat in mijn wagen is ingebouwd.
Ik heb dat ding moeten opensnijden omdat die volledig dichtgeplakt zit.
Wat me opviel, was de SMD techniek op de print.
Veder niets te zien van FET's of wat dan ook. Dus herstellen van zulk een module is onmogelijk, mijn inziens.
Een nieuwe kost dus 900 Euro. Boven het budget dus.
De enige oplossing is dus het systeem ombouwen naar een simpelere versie.
Ik maak een doosje met daarin twee relais die aangestuurd worden d.m.v. een schakelaar op het dashboard.
Een eerste relais om de pomp te koppelen en een tweede om de ventilator van de condensor/radiator op halve kracht te laten lopen.
(Op het schema K12 - 1 )
Het oorspronkelijk relais van de ventilator blijft zitten, vermits die volle kracht moet geven als de motor te warm word.
Niet meteen de meest geavanceerde oplossing maar de enige die me nog rest.
Wens me geluk. Hopelijk start dat ding straks nog
