Leo,
Zelf ben ik hier ook mee bezig. Amroh spul is dun gezaaid, maar ik ben zelf wat gaan experimenteren, en ben nu continu op beurzen op zoek naar varco's en spoelvormen.
Als je er naar op jacht moet (gister nodig!) gaat het snel oplopen qua kosten, maar door te kopen als je wat vindt ipv te wachten tot je het direct nodig hebt kun je flink besparen.
Mijn oplossing voor middengolf spoelen: (ongetwijfeld vertel ik weinig nieuws, maar voor alle volledigheid toch even.)
Op een vorm met regelbare kern, diameter 6 mm
Hoofdwikkeling 200 windingen
Koppelwikkeling antenne 30 windingen
Terugkoppelwikkeling 30 windingen
Draaddikte, moeilijk te schatten, ik heb het dunne apenhaar gebruikt dat al op de kern zat, keurig afgewikkeld en hergebruikt.
Dit in combi met een standaard 500 pf varco uit een oude middengolf radio.
Ik heb de wikkelingen in 3 secties boven elkaar liggen, met van boven naar beneden:
Hoofdwikkeling, antennekoppeling, terugkoppeling. Deze twee zijn uiteraad gelijk en dus uitwisselbaar.
Maar je zou de terugkoppelwikkeling en de antennewikkeling ook zoals veel gedaan wordt over de hoofdwikkeling kunnen leggen.
De vormen die ik nu gebruik (iets uit de dump) hebben van die handige schotjes, vandaar de secties.
Voordelen van zelf wikkelen is dat je kunt aanpassen. Met de 402 spoelen ben je, als je een teruggekoppelde detecor gebruikt, min of meer gedwongen de inkoppeling (antenneaansluiting) via een aftakking op de hoofdwikkeling aan te sluiten. Dit is volgens mij niet optimaal.
Door zelf te wikkelen kun je hier, zoals ik gedaan heb, een koppelwikkeling voor gebruiken en hier mee experimenteren. Mijn aantal van 30 windingen is zeker niet optimaal, en je kunt zelf uitpuzzelen wat het beste werkt.
Voor kortegolf heb ik ook zoiets gemaakt om de 80 meter amateurband te ontvangen en toen kwam ik op het volgende uit:
Spoelvorm: kartonnen gelakte koker van 2,5 cm doorsnede, geen kern uiteraard.
Hoofdwikkeling 28 windingen met 0,5 mm draad
Antennekoppeling 8 wikkelingen met hetzelfde draad, over de hoofdwikkeling, aan de kant waar je de spoel later aan de massa legt. Voor het gemak: de 'onderkant'
Terugkoppeling, 10 wikkelingen, hetzelfde draad , aan de andere zijde van de hoofdwikkeling ('bovenkant')
Varco, 500 pf variabel, plus 10 pf variabel parallel. Dit omdat de 500 pf veel te veel variatie geeft om makkelijk af te stemmen, daarvoor is de tweede varco van 10 pf veel beter geschikt.
Voor de volledigheid: wikkelen met op een of andere manier geisoleerd draad (vaak een of andere laklaag) zodat je geen sluiting tussen de windingen krijgt.
Zelf 'lak' ik de spoelen daarna af met transparante nagellak. Ziet er goed uit, en er verschuift niets meer. Wel lastig als je daarna iets wilt veranderen, dus gebruik ik dit enkel bij wikkelen op een kartonnen koker. Geeft het ook wat extra stevigheid, bij een afstemspoel nooit een overbodige luxe.
De schema's zijn volop te vinden, maar dat had je al gemerkt geloof ik...
Sorry voor het hele verhaal, maar ik hoop dat je er wat aan hebt, en wie weet helpt dit ook eventuele meelezers...
Job
