Voor alle duidelijkheid... de bordjes zijn vermoedelijk gewoon goed. Alleen loop je een risico dat er een verkeerd kristal op zit (12pF in plaats van 6pF). Er kan verder weinig mis zijn met zo'n bordje.
Maar aan de buitenkant kun je ook niet zien wat voor type kristal je hebt. Zelf heb ik via Ebay een partijtje 6pF-kristallen besteld en daarvan zat tweederde gewoon volledig buiten de specificaties van +/- 20ppm.
In jouw geval zou ik adviseren om eerst te testen hoe het bordje "standaard" werkt... dus een tijd erin zetten, een paar dagen wachten en dan uitlezen. Natuurlijk wel vergelijken met een nauwkeurige klok.
En vooraf zou ik even de batterij verwijderen, de klemmetjes eventueel bijbuigen en schoonmaken en de batterij stevig vastzetten zodat hij niet kan bewegen.
Overigens staat hier mijn eigen topic over deze klokjes: http://www.circuitsonline.net/forum/view/118585
