Die kabels voor audio zijn wel extra soepel en bestaat uit een samenstel van hele dunne adertjes. Het zou wel kunnen dat door die hele dunne aders je stroom verdeling in je kabel wat gunstiger is en je net iets minder weerstand heb.
Toch geloof ik nooit dat phoenix gold zelf zijn eigen kabels maakt maar ze gewoon op speciale bestelling bij een fabrikant haalt. Diezelfde fabrikant maar ook precies dezelfde kabels voor de groothandel. Enkel is de isolatie dan net iets anders van kleur en staat er geen mooie opdruk op.
mag er door een 25 mm2 400 amps
Ik heb zelf een puntlas trafo gemaakt die 5000A kan leveren bij 1,2V. Toch als ik daar 5 meter kabel tussen zet dan krijg ik daar circa 400A door. Dat beteken dat je bij 5 meter 1,2V spannings verlies heb. Als je dan ook nog eens de retour draad ook 5 meter is dan heb je dus bijna 2,5V verlies. Dat is 12V ruim 20% en erg veel.
Overigens krijg ik er met min puntlas op een kart stukje van 20 cm ruim 1000A doorheen. De isolatie brand eraf en de draad gloei rood op. Ook kan ik er zoveel stroom doorheen jagen dat de kabel binnen 2 seconden als zekering in het midden door smelt. Dat heb ik niet met een plastic kabel gedaan maar met een massieve 25mm2 koperlak draad en dat geeft bijna geen rook.
Het is leuk om te zien dat je de draad roodgloeiend kan houden en je bijna het koper vloeibaar ziet worden en dus wat gaat doorhangen van zijn eigen gewicht.
