LT-32G80SU, FT-3 chassis, bouwjaar 2007. Iets ander toestel, waarschijnlijk hetzelfde chassis en precies hetzelfde probleem.
Nadat ik het toestel al zonder kap aangehad had (elcofout in het primaire voedingsdeel, diagnose door kap eraf en foehn erop), zag ik het boze oog zitten. Inderdaad op de kleinsignaalprint rechtsboven de antenneaansluiting, zodanig dat er een zwart kokertje in het achterpaneel overheen valt tijdens normaal gebruik. De gebruikte kleinsignaalprint lijkt sprekend op de getoonde van schopjimmy.
In het servicemenu slechts 3 opties, maar ook dan is er hoop.
Volgens servicemanual kan (moet) je desondanks gewoon 9 drukken voor een Factory Reset.
Dit gaat in de manual vergezeld van de volgende cryptische mededelingen (inclusief diverse spel- zet- of typfouten):
Section 2 Specific System Settings - 2.1 System Setteing
Be sure to perform the following operation at the end of the procedure.
(1) Press the [INFORMATION] key and [MUTING] key
simultaneously, then enter the SERVICE MODE(Fig.2-1).
(2) When the Main Menu is displayed, press [9].
(3) The screen shown in Fig.2-2 is displayed, and the SYSTEM SETTING starts.
NOTE:
When the SYSTEM SETTING is performed, all settings are
reset to the factory setting. Perform the setting again.
en
Section 3 Disassembly - 3.1 Cution at disassembly
Be sure to perform the SYSTEM SETTEING, at the end of the procedure.
Na deze operatie stond het toestel inderdaad in shipping mode. Na taalkeuze en landkeuze leken de zenders er nog wel in te zitten. Helaas op lokatie geen signaalbron om te testen, maar de kans lijkt me levensgroot dat het dus zonder service-remote kan.
