In verband met een nieuwe keuken is ook een nieuwe kookplaat aangesloten. Ik ben niet helemaal thuis in de elektronica...maar heb de vervelende neiging dingen te willen snappen. Ik heb begrepen dat de aansluitwaarde 7,2 kW is van de kookplaat en dat een 2-fase aansluiting nodig is. In tegenstelling tot apparatuur vroeger is geen krachtstroom (3-fase) nodig. In mijn huis komt 1 kabel binnen die met 1 hoofdzekering is afgezekerd, volgens energie-leverancier 35 ampere.
De electricien heeft meen ik 2 blauwe, 2 bruine en 1 aarde draad naar de keuken getrokken en daar een perilex aansluiting gemaakt.
In de meterkast zitten 2 groepen, die met 1 schakelaar aan of uit worden geschakeld. Alhoewel er dus 2 fase draden zijn gebruikt, is er maar 1 fase die het huis binnenkomt gezekerd met 35 ampere. Is dit zo goed aangesloten? Of had de meterkast omgebouwd moeten worden naar 3 frasen, waarvan er 2 aangesloten worden voor de kookplaat. De electricien zegt dat hij denkt dat de kookplaat waarchijnlijk geen 7,2 Kw gebruikt en dat je niet alles tegelijk aanzet en dat deze aansluitmethode (1 fase met 35 ampere gezekerd...let wel..2 fase draded) wel goed is.
Ik twijfel hieraan...maar wordt niet gehinderd door teveel ervaring of kennis hierin. De electricien zou het moeten weten...?? Maar ik heb z'on onderbuikgevoel dat het niet klopt. Heeft iemand een idee?
