als ik google op
M888 usb kom ik hopen paginas tegen over drivers van een M888 usb flash memory.
http://hardwaredata.org/index.php?driver=43450
er lijkt alleen iets niet te kloppen op die websites. alemaal maken ze de typfout FL ASH memory. ook staat overal die tekst in caps. alsof dit een gegenereerde fake pagina lijkt (postdatum vandaag???)
heb ook wat gegoogled op toepassingen van die 25Q80 chip en die wordt gebruikt als SPI voor kleine schermen (geen idee wat het moet doen maar iets van buffer geheugen van wat ik uit de teksten begrijp)
ook worden die chips in programmers gebruikt om één of andere data erin te stoppen.
ik zit een beetje vast met het controller gedeelte onder die blob. die is blijkbaar geprogrammeerd om ENKEL data te geven om zich voor te doen als usb stick. ken niet echt commandos om naar zo een controller te sturen via usb. k denk dat ik hiervoor geen windows machiene mag gaan gebruiken.
ook paginas gevonden waar zulk SPI geheugen (25Q...) gebruikt werd op een breakout board om een datalogger te spelen voor een arduino. ook veel programmas gevonden om SPI geheugen te programmeren en daar werd gebruikt gemaakt van een PROM 25Q128 (25Q is blijkbaar een modelreeks PROM en het getal erna bepaalde het geheugen)
SPI flash memory on board
The N25Q128 from Numonyx is a 128 Mbit (16Mb x 8) serial Flash memory, with advanced write protection mechanisms. It is accessed by a high speed SPI-compatible bus and features the possibility to work in XIP (“eXecution in Place”) mode. The N25Q128 supports innovative, high-performance quad/dual I/O instructions, these new instructions allow to double or quadruple the transfer bandwidth for read and program operations.
http://www.rte.se/blog/blogg-modesty-corex/programming-spi-flash-memor…
daaruit zou volgens mij blijken dat die blob bij mij gewoon een USB 2 SPI bus converter zijn. je plugt in de pc, de blob verbind de SPI met je pc en de SPI voert een programma uit, die usb stick dus oorspronkelijk als reklame stunt zou kunnen geweest zijn (eerder hier vermeld). zo van die sticks die je inplugt en die sturen je automatisch naar een website. dongle zou ook goed mogelijk zijn. je moet dan eigenlijk in dat 8Mbit geheugen een programma steken die uitgevoerd wordt.
daarin zou nu dus een programma zitten die bij detecte van het usb apparaat aan u pc de commands geeft die een normale memorystick zou uitsturen.
met het herprogrammeren van dat geheugen zou je het andere zaken kunnen laten uitvoeren. en dan wordt het een pak logischer waarom die printjes gebouwd werden.
eens ingeplugt begint de led te knipperen. en daarna stopt het.
elk commando die je probeerd, resulteerd in een aantal knipperingen en dan krijg je een foutmelding (waarschijnlijk een programma die kijkt of er communicatie komt en dan een bepaalde antwoord terug stuurd).
het rare, als ik onder android de usb stick ontkoppel, gaat een normale stick zijn ledje uit, en deze blijft branden (ready lampje???)
