60 Volt is dd niet heel hoog en zal er zeker geen 220 mee meten want dan is er alleen een rookwolk en het licht gaat uit daar ben ik mij wel degelijk van bewust !!
het 58 KHz signaal is idd 58000 HZ en schommelt tussen de 57,5 en de 58.5 maar dat lijkt mij geen probleem toch voor? een scope die 40 MHZ aan kan ?
Hierbij de specs van deze scope die ik op het oog heb .. het is een 40 MHZ ( type fout ) 160 V met een probe 1:10 160 v aan
hierbij de specs nog even voor de duidelijkheid .
Digital oscilloscope
Channels 2
Impedance1MΩ 25pF
CouplingAC/DC
Vertical resolution8Bit
Gain range-16V ~ 16V(probe X1) -160V ~ 160V(probe X10)
Vertical accuracy±3%
Timebase range 1ns-20s
Input Protection
Diode,50Vpk
AutosetYes(10Hz to 40MHz)
Trigger ModeAuto?Normal and Signal
Trigger Type No?Rising edge?Falling edge?
Rising edge or Falling edge
Trigger level Yes
Trigger Source CH1, CH2
Buffer Size 512KB/CH
Bandwidth 40MHz
Max sample 100MS/s
Vertical mode CH1, CH2, ADD, SUB, MUL
Display Mode X?Y-T?X-Y
measurements
Yes Wave save Osc(Private)?Excel and Bmp
Spectrum analyzers
Channels 2
Bandwidth 40MHz
Algorithm FFT(18 windows)?correlation?power spectrum
FFT points 8-1048576/CHN
FFT measure Harmonic(1-7)?SNR?SINAD?ENOB?THD?SFDR
Filter processing
FIR filter supports arbitrary range of frequency sampling method , and Rectangle, bartlett, triangular, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming, blackman, blackman_Harris, tukey, Nuttall, FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, kaiser, gaussand dolph_chebyshev, window method design.
IIR filter support "Butterworth", "Chebyshev I", "Chebyshev II", "Elliptic" type of filter design
DDS
Wave Sine, Square(Duty circle variable),Triangle,Up Sawtooth,Down Sawtooth
Amplitude ≥9Vp-p(no load)
Impedance 200Ω±10%
Offset ±2.5V
Frequency range 1Hz ~ 20MHz(Sine), 1Hz ~ 2MHz(Others)
Frequency resolution 1Hz
Frequency steadiness ±1×10-3
Frequency precision ±5×10-3
Triangular wave linearity
≥98% (1Hz~10kHz) Sine wave distortion ≤0.8% (1kHz)
Square wave rising/falling time ≤100ns
Square wave duty circle 1%~99%
SWEEP
Sweep range Fs? Fe
Sweep time range 0.1 ~10 s
Amplitude
0.5Vp-p ~ 10Vp-p Sweep
Sweep Style
Linear Sweep?Log Sweep
Linear Sweep Range 1Hz-20MHz, Min 1Hz step
Log Sweep Range 1Hz-10MHz, 1,10,100....Logarithmic step
[Bericht gewijzigd door
mmols4088
op maandag 7 juli 2014 11:55:04
(16%)
